A06B-6117-H106
品牌: 发那科
产地: 日本
属性: 标准
温度: 常温
单价: 888.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 50 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2026-03-02 09:20
 黄生 18120764596  0592-6081295 厦门圣企机电设备有限公司  QQ:2708880336
 A06B-6117-H106
A06B-6117-H106
FANUC 发那科调试说明
机床回零,自动方式,执行程序T0.MPF或MDI方式下执行指令INI,*库动作,动作动作结束后,*库回到1号*,*具表复原,根据程序重新调整*库中的*具。*库已复原,可以执行程序。 *库复位后显示主轴*号为T0,此时不能用手动方式在主轴上装*后再换*,应在主轴
上无*的情况下输入TXX M6指令执行取*动作,否则会造成难以预料的事故。4、*库维护操作
在*库维护操作时,应取下主轴上的*具,Z轴在安全高度,在以下操作中注意*库部件不要互相干涉。
启用*库维护方式必需满足的条件:
a)回零方式;b)轴选择旋钮在第4轴;c)PR0TECT钥匙在右侧 当*库维护结束后请务必将钥匙取掉,以免在正常工作时满足*库维护条件后误操作而造成难以预料的事故
当因外部因素导致*库换*提前终止时,应在*库维护方式下按首先复位键,使系统内部换*程序终止并复位,然后示情况按相应的*库维护健康复原*库,使机床处于正常状态*库维护键
*LUB. START:手动*具松开键(此按键请慎重使用) *MAG CW:*库正转 *MAG CCW:*库反转
*POT START:*盘退回键;正常状态下此灯常亮(此按键请慎重使用) *ARM START:*盘推出键(此按键请慎重使用)
*TOOL UNCLAMP:手动*具加紧键;正常状态下此灯常亮 5、在换*过程中,不能按复位或急停
在换*过程中,如果按复位急或停,*库动作正常执行完毕。是*具表不刷新,导致*具表乱**具号乱
如果在换*过程中按了复位获急停,请按照以下步骤重新调整*库和程序中的*号:取下主轴*具。
机床回零,自动方式,执行程序FT0MP,*库动作。动作动作结束后,*库回到1号,*具表复原,根据程序重新调整*库中的*具。6、*库相关参数
A06B-6117-H105 A06B-6117-H106 A06B-6117-H106 A06B-6117-H109 A06B-6117-H109#J012 A06B-6117-H153 A06B-6117-H154 A06B-6117-H155
