冷热冲击试验箱的相关信息
品牌: 林频
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 辽宁 沈阳市
最后更新: 2019-03-13 11:42
   原文来源:冷热冲击试验箱的相关信息 作者:林频仪器
  产品用途:二箱式冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
  设备型号          工作室尺寸(D*W*H)mm       外型尺寸(D*W*H)mm
  LRHS-101B-LV      450×450×500             1700×930×1650
  LRHS-150B-LV      500×600×500             1800×1080×1650
  LRHS-234B-LV      600×600×650             1950×1080×1950
  LRHS-512B-LV      800×800×800             2950×1450×2250
  LRHS-753B-LV      970×970×800             3130×1620×2250
  LRHS-1000B-LV     1120×1120×800           3300×1780×2250
  冲击温度范围:A-40℃85℃ B-55℃85℃ C-65℃85℃
  温度偏差:±3℃(空载时)
  温度波动度:≤1℃ (空载时)
  升温速率:从常温~150℃≤25min(全程平均)(升温时间为高温箱单独运转时的性能)
  降温速率:从常温~-55℃≤45min(全程平均)(降温时间为低温箱单独运转时的性能)
  时间设定范围:160000M
  样品提篮尺寸:250×250×250mm(100L)600×600×500mm(512L)
  300×400×250mm(150L)760×760×500mm(753L)
  400×400×400mm(234L)920×920×500mm(1000L)
  温度恢复时间:≤5min
  提篮转化时间:≤15s
  观察窗:210×275mm395×395mm(有效视界)
  外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
  内箱材质:进口高级不锈钢SUS304
  保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
  温度控制器:日本原装进口优易控品牌温度仪表
  温度传感器:PT100铂金电阻测温体
  制冷方式:双机复叠式制冷
  压 缩 机:法国泰康/德国比泽尔
  标准配置:提篮样品架1
  安全保护:压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、 漏电保护、过载及短路保护
  电源电压:AC380V±10% 50Hz
  功   率:(A)17KW/22KW/25KW/53KW/72KW/95KW
  (B)17KW/22KW/25KW/53KW/72KW/95KW
  (C)20KW/25KW/42KW/65KW/85KW/110KW
  使用环境:5℃+28℃ ≤85% RH
盐雾箱与实际情况的关系 恒温恒湿试验箱购置须知 紫外老化试验箱的详细介绍 高低温试验箱数据参考 高低温湿热试验箱的设备方法 跌落试验机品牌厂家介绍 霉菌交变试验箱哪家好? 恒温老化房厂家介绍?
