A06B-6114-H301(春夏秋冬)
品牌: 发那科
产地: 日本
属性: 标准
温度: 常温
单价: 888.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 100 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2026-03-02 09:20
 黄生 18120764596  0592-6081295 厦门圣企机电设备有限公司  QQ:2708880336
 A06B-6114-H301(春夏秋冬) A06B-6114-H301(春夏秋冬) A06B-6114-H301(春夏秋冬)
电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响变压器的噪音
1、电压问题
原因:电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响变压器的噪音
判断方法:先看看低压输出电压,不能看低压柜上的电压表,该电压表只起指示作用,应该采用较为准确的万用表进行测量。
解决方法:现在城市里的10KV电压普遍偏高,根据低压侧输出电压,这时应该把分接档放在适合档位。在保证低压供电质量的前提下,尽量把高压分接向上调(低压输出电压降低),以此消除变压器的过励磁现象,同时降低变压器的噪音。
2、风机、外壳、其他零部件的共振问题
原因:风机、外壳、其他零部件的共振将会产生噪音,一般会误认为是变压器的噪音。
判断方法
1外壳:用手按一下外壳铝板(或钢板)看噪音是否变化,如发生变化就说明,外壳在共振。
2风机:用干燥的长木棍顶一下每个风机的外壳,看噪音是否变化,如发生变化就说明,风机在共振。
3其他零部件:用干燥的长木棍顶一下变压器每个零部件(如:轮子、风机支架等),看噪音是否变化,如发生变化就说明零部件在共振。
解决方法
1看外壳铝板(或钢板)是否松动,有可能安装时踩变形,需要紧一下外壳的螺丝,将外壳的铝板固定好,对变形的部分进行校正。
2看风机是否松动,需要紧一下风机的紧固螺栓,在风机和风机支架之间垫一小块胶皮,可以解决风机振动问题。
3如变压器零部件松动,则需要固定
3安装的问题
原因:安装不好会加剧变压器振动放大变压器的噪音
判断方法
1变压器基础不牢固或不平整(一个角悬空)或者底板太薄
2用槽钢把变压器架起来,会增加噪音
解决方法
1)由安装单位对原安装方式进行改造
2)变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音
A06B-6141-H002#H580
A06B-6141-H006#H580
A06B-6141-H011#H580
A06B-6141-H015#H580
A06B-6141-H022#H580
A06B-6141-H026#H580
A06B-6141-H030#H580
A06B-6141-H037#H580
A06B-6141-H045#H550
A06B-6141-H045#H580
A06B-6141-H206#H580
A06B-6150-H018
A06B-6150-H030
A06B-6150-H045
A06B-6150-H060
A06B-6150-H075
A06B-6150-H100
A06B-6151-H045#H580
A06B-6160-H002
A06B-6160-H003
A06B-6160-H004
A06B-6162-H002
A06B-6162-H003
A06B-6117-H105 A06B-6117-H106 A06B-6117-H106 A06B-6117-H109 A06B-6117-H109#J012 A06B-6117-H153 A06B-6117-H154 A06B-6117-H155
