高低温试验箱厂家介绍
品牌: 林频
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 辽宁 沈阳市
最后更新: 2019-03-05 19:29
   原文来源:高低温试验箱厂家介绍 作者:林频仪器
  产品用途:高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
  设备型号           工作室尺寸(D*W*H)mm         外型尺寸(D*W*H)mm
  LRHS-101B-L        450×450×500               1160×1000×1610
  LRHS-225B-L        500×600×750               1210×1150×1870
  LRHS-504B-L        700×800×900               1260×1340×2070
  LRHS-800B-L        800×1000×1000             1370×1550×2170
  LRHS-1000B-L       1000×1000×1000            1560×1550×2170
  温度范围:A:-20℃150℃ B:-40℃150℃ C:-60℃150℃ D:-70℃150℃
  温度均匀度:≤2℃(空载时)
  温度波动度:±0.5℃(空载时)
  升温速率:1.03.0℃/min
  降温速率:0.71.0℃/min
  时间设定范围:19999H
  测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用
  观察窗:210×275mm395×395mm(有效视界)
  外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
  内箱材质:进口不锈钢SUS304
  保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
  温度控制器:韩国三元ST590仪表
  温度传感器:PT100铂金电阻测温体
  制冷方式:单机或双机复叠式制冷
  压 缩 机:法国泰康
  标准配置:样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外
  安全保护:压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护
  电源电压:AC380V±10% 50Hz
  功  率:(A)3.5KW/4.0KW/6.0KW/8.0KW/9.0KW
  (B)4.0KW/4.5KW/7.5KW/9.0KW/10.5KW
  (C)4.5KW/6.5KW/9.0KW/13.0KW/13.0KW
  使用环境:5℃+28℃ ≤85% RH
盐雾箱与实际情况的关系 恒温恒湿试验箱购置须知 紫外老化试验箱的详细介绍 高低温试验箱数据参考 高低温湿热试验箱的设备方法 跌落试验机品牌厂家介绍 霉菌交变试验箱哪家好? 恒温老化房厂家介绍?
