产品用途:盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
设备型号 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-108-RY 450×600×400 780×1140×1050
LRHS-270-RY 600×900×500 960×1460×1150
LRHS-412-RY 750×1100×500 1100×1730×1240
LRHS-663-RY 850×1300×600 1230×2150×1410
LRHS-816-RY 850×1600×600 1230×2450×1460
LRHS-1080-RY 900×2000×600 1280×2850×1460
温度范围:RT+5℃~55℃
饱和桶温度:RT+10℃~70℃
温度均匀度:≤2℃
温度波动度:±0.5℃
盐雾沉降量:1~2ml/80 cm2.h(16小时平均值)
压缩空气压力:2.00±0.01(kg/cm2)
喷雾方式:连续/周期任选
试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
周期时间:1~99 H、M、S(可调)
试样架角度:可满足15°、30°倾斜试验
试验方法:NSS试验 AASS试验 CASS试验
箱体材质:耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP增强硬质塑料板
箱盖材质:耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP增强硬质塑料板
空气饱和桶:进口优质不锈钢SUS304
压空气管材料:高品质橡胶管
其他管道:加厚型氟硅橡胶管
温度控制器:KEY BOARD智能型集成控制温控仪
温度传感器:PT100铂金电阻测温体
加热管:钛合金加热管
断路器:施耐德小型断路器(防止控制回路短路)
标准配置:V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管
安全保护:超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、快速排雾指示、试验结束、低水位保护、漏电、短路
电源电压:AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50Hz
功 率:1.6KW / 2.5KW / 3.0KW / 5.6KW / 6.5KW / 6.7KW
使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
