热老化试验箱的说明书
品牌: 林频
单价: 66.00元/台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2019-02-18 15:55
   文章来源:热老化试验箱的说明书 编辑:林频仪器
  产品用途:热老化试验箱适用于电气绝缘材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品之换气老化试验,考核和判断其在高温环境条件下贮存和使用的适应性,试样在模拟高温和大气压力下的空气中老化后测定其性能并与未老化样的性能予以比较。
  设备型号 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
  LRHS-101-NHQ 450×450×500 730×1180×1480
  LRHS-225-NHQ 500×600×750 780×1330×1730
  LRHS-504-NHQ 700×800×900 1120×1430×1880
  LRHS-800-NHQ 800×1000×1000 1120×1730×1980
  LRHS-1000-NHQ 1000×1000×1000 1320×1730×1980
  温度范围:RT+10℃~200℃/ RT+10℃~300℃
  温度均匀度:≤2%℃(空载时)
  温度波动度:±0.5℃(空载时)
  升温速率:1.0~3.0℃/min
  空气换气量:RT+10℃~200℃ 10-200次/H 201℃~300℃ 10-150次/H
  进排气:刻度指示,可调节翻板
  换气时间:1M~99H可调
  试样转盘:两层不锈钢转架(也可根据客户要求定制隔板样品架) 转速: 1~5r/min
  外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
  内箱材质:进口高级不锈钢SUS304
  保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
  观察窗:210×275mm或395×395mm(有效视界)(200℃以上试验箱无观察窗)
  温度控制器:韩国三元ST590仪表
  温度传感器:PT100铂金电阻测温体
  标准配置:转盘式样品架一套
  安全保护:控制线路保险丝、风机电机过热、超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、漏电保护、 配电控制柜打开断电保护、故障报警后自动停机
  电源电压:AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz
  功   率:4.3KW/6.5KW/7.5KW/9.5KW/9.5KW
  使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
恒温恒湿试验箱哪家好 高低温试验箱厂家介绍 热老化试验箱的特点 盐雾试验箱的工作原理是什么 恒温恒湿试验箱报价多少 热老化试验箱的说明书 高低温冲击试验箱产品介绍 热老化试验箱厂家直销、热老化箱材质制造
