决定盐雾试验箱报价走势
品牌: 林频
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 辽宁 沈阳市
最后更新: 2019-01-02 11:42
   原文来源:决定盐雾试验箱报价走势   作者:林频仪器
  产品用途:盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
  设备型号 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
  LRHS-108-RY      450×600×400      780×1140×1050
  LRHS-270-RY      600×900×500      960×1460×1150
  LRHS-412-RY      750×1100×500     1100×1730×1240
  LRHS-663-RY      850×1300×600     1230×2150×1410
  LRHS-816-RY      850×1600×600     1230×2450×1460
  LRHS-1080-RY     900×2000×600     1280×2850×1460
  温度范围:RT+5℃~55℃
  饱和桶温度:RT+10℃~70℃
  温度均匀度:≤2℃
  温度波动度:±0.5℃
  盐雾沉降量:1~2ml/80 cm2.h(16小时平均值)
  压缩空气压力:2.00±0.01(kg/cm2)
  喷雾方式:连续/周期任选
  试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
  周期时间:1~99 H、M、S(可调)
  试样架角度:可满足15°、30°倾斜试验
  试验方法:NSS试验 AASS试验 CASS试验
  箱体材质:耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP增强硬质塑料板
  箱盖材质:耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP增强硬质塑料板
  空气饱和桶:进口高级不锈钢SUS304
  压空气管材料:高品质橡胶管
  其他管道:加厚型氟硅橡胶管
  温度控制器:KEY BOARD智能型集成控制温控仪
  温度传感器:PT100铂金电阻测温体
  加热管:钛合金加热管
  断路器:施耐德小型断路器(防止控制回路短路)
  标准配置:V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管
  安全保护:超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、快速排雾指示、试验结束、低水位保护、漏电、短路
  电源电压:AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50Hz
  功   率:1.6KW / 2.5KW / 3.0KW / 5.6KW / 6.5KW / 6.7KW
  使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
盐雾箱与实际情况的关系 恒温恒湿试验箱购置须知 紫外老化试验箱的详细介绍 高低温试验箱数据参考 高低温湿热试验箱的设备方法 跌落试验机品牌厂家介绍 霉菌交变试验箱哪家好? 恒温老化房厂家介绍?
