影响盐雾试验箱报价的因素
品牌: 林频
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2018-12-18 15:46
   原文来源:影响盐雾试验箱报价的因素   作者:林频仪器
  产品用途:盐雾试验箱报价主要因素,通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的
  能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗
  盐雾腐蚀的能力;该产品用于零部件、电子元件、金属材料的防
  护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
  设备型号        工作室尺寸(D*W*H)mm        外形尺寸
  (D*W*H)mm
  LRHS-108-RFHY      450×600×400           以合同三视
  图为准
  LRHS-270-RFHY      600×900×500
  LRHS-412-RFHY      750×1100×500
  LRHS-663-RFHY      850×1300×600
  LRHS-816-RFHY      850×1600×600
  LRHS-1080-RFHY     900×2000×600
  温度范围:-30℃80℃
  湿度范围:30%98% RH
  饱和桶温度:RT+10℃70℃
  温度均匀度:≤2℃
  温度波动度:±0.5℃
  盐雾沉降量:12ml/80 cm2.h(16小时平均值)
  升温速率:0.5℃1.5℃/min
  降温速率:0.5℃1.0℃/min
  压缩空气压力:2.00±0.01(kg/cm2)
  喷雾方式:连续/周期任选
  试样架角度:可满足15°30°倾斜试验
  试验方法:NSS试验 AASS试验 CASS试验
  箱体材质:PP增强硬质塑料板或316不锈钢
  箱盖材质:PP增强硬质塑料板或316不锈钢
  空气饱和桶:进口高级不锈钢SUS304
  压空气管材料:高品质橡胶管
  其他管道:加厚型氟硅橡胶管
  温度控制器:日本原装进口优易控品牌温湿度仪表
  除湿及降温:单机或双机复叠式制冷
  压 缩 机:法国泰康
  温度传感器:PT100铂金电阻测温体
  加热管:钛合金加热管
  断路器:施耐德小型断路器(防止控制回路短路)
  标准配置:V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管
  安全保护:超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、快速排
  雾指示试验结束、低水位保护、漏电、短路、压缩机过热、压缩
  机超压
  电源电压:AC380V±10% 50Hz
  功   率:8.5KW / 10.0KW / 12.0KW / 13.5KW / 15.0KW /
  17.5KW
  使用环境:5℃+28℃ ≤85% RH
恒温恒湿试验箱哪家好 高低温试验箱厂家介绍 热老化试验箱的特点 盐雾试验箱的工作原理是什么 恒温恒湿试验箱报价多少 热老化试验箱的说明书 高低温冲击试验箱产品介绍 热老化试验箱厂家直销、热老化箱材质制造
