产品用途:小型恒温恒湿箱航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
设备型号 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-101-LH 450×450×500 1160×1000×1610
LRHS-225-LH 500×600×750 1210×1150×1870
LRHS-504-LH 700×800×900 1260×1340×2070
LRHS-800-LH 800×1000×1000 1370×1550×2170
LRHS-1000-LH 1000×1000×100 1560×1550×2170
温度范围:0℃~150℃
温度均匀度:≤2℃(空载时)
温度波动度:±0.5℃(空载时)
湿度范围:20%~98% RH
湿度均匀度:+2% -3% RH
湿度波动:±2%
升温速率:1.0~3.0℃/min
降温速率:0.7~1.0℃/min
时间设定范围:1~60000M
测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用
观察窗:210×275mm或395×395mm(有效视界)
外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
内箱材质:进口高级不锈钢SUS304
保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
温度控制器:日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表
温度传感器:PT100铂金电阻测温体
制冷方式:单机制冷
压 缩 机:法国泰康
标准配置:湿球纱布1卷、样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外
安全保护:压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护
电源电压:AC380V±10% 50Hz
功 率:4.0KW/5.5KW/8.5KW/11.5KW/11.5KW
使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
