美观大气 .操作简便 .功能强大
高低温交变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
高清真彩.尊贵舒适.远程控制
采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏,带给您触觉和视觉的尊贵与舒适。设备具有强大的网络监视、控制网络功能,即使您不在机器旁边,也可以在电脑上实时操作、监控,对设备的运行情况了如指掌。
顶级配置.生态环保.绿色科学
铂金电阻温湿度传感器
感温传感器
PT100铂金电阻测温体
热平衡调温调湿方式
温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
高低温交变湿热试验箱规格尺寸:(备注:以下型号以-40度命名)
容积(单位:L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-101B-LJS 450×450×500 1200×1000×1650
LRHS-225B-LJS 500×600×750 1300×1150×1900
LRHS-504B-LJS 700×800×900 1450×1400×2100
LRHS-800B-LJS 800×1000×1000 1550×1600×2250
LRHS-1000B-LJS 1000×1000×1000 1850×1600×2250
高低温交变湿热试验箱技术指标:
1、温度范围:-60℃~150℃
2、湿度范围:30~98%RH(温度在25℃~80℃时)
3、温度均匀度:≤2℃ (空载时)
4、湿度均匀度:+2、-3%RH
5、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
6、湿度波动度:±2%
7、温度偏差:±2℃
8、湿度偏差:±2%
9、降温速率:0.7~1.0℃/min
10、升温速度:1.0~3.0℃/min
11、时间设定范围:1~9999H
12、湿度交变范围:40~98%RH
高低温交变湿热试验箱安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水
