采用高性能单片监控芯片为核心,确保了产品测控的精确性、稳定性。是一款高精密度、高集成性的控制器。该产品可以同时配接多路传感器,可以同时对一个环境进行多重控制,或独立监测、控制多个环境的温度。产品分为4路温度控制;8路温度控制;12路温度控制。可以分别数字显示12路(最多12路)测量的温度值。产品带有独立的PID参数,测温范围0-999度,RS484通讯
2、技术参数表
型号 |
四路XHWK-4 |
八路XHWK-8 |
十二路XHWK-12 |
外形尺寸 |
宽110高110长156mm |
额定电压 |
220VAC 50/60Hz |
显示方式 |
数码管温度 |
输 入 |
热电偶 |
K型 |
控制方式 |
开/关 |
PID调节控制 |
输 出 |
晶体管 NPN集电极 |
12VDC ±2V 最大30毫安 |
通讯 |
RS232 |
显示精度 |
在SV值基础上的± 0.3% |
按键设置方式 |
用前面板的PUSH按健设置 |
报警方式 |
数字显示超温点报警 |
使用环境 |
尽量安装在通风环境,避免环境温度剧烈变化 |
