2、电机变频器(可以控制单相水泵,自代音乐频谱分析系统,接入音乐信号即可实现时时声控)
3、音乐喷泉控制系统,可以实现2000点控制,可以实现电磁阀矩阵、电磁阀跑泉、变频器矩阵、变频器矩阵跑泉、平面字幕、时钟、水帘字幕的控制
4、喷泉电气系统设计,施工维护维修改造。
数码喷泉控制全局主机 XHSM-56A1
特点:主机采用32位ARM内核的主芯片设计,保证系统运算速度,和程序处理能力,主机自带TF卡程序存储功能,脱离电脑可以独立自主运行。为远程调试和程序更新提供很大方便。内部数据交换采用总线组网方式,每增加一个模块只要设置相应地址即可,可以很容易的级联到300个二维喷头,上千点的开关量和模拟量控制点。系统用总线硬件电路保证传送数据不丢包,同时可以有高速数据传送能力。
数码喷头控制 XHSM-16EM/8EM/4EM
Digital Sprinkler Expansion Controller XHSM-16EM/8EM/4EM
特点:采用伺服的控制原理,自动计算当前位置和指令位置的偏差以及运行方向。运动过程中直接可以实现变角度、变速度、变方向、所有的喷头的速度和位置可以完全相同,实现喷头同步,也可以完全不同,喷头与喷头之间任何的关联性都可以编辑实现,极大的提高了输出的灵活性和差异性。喷头归零控制可选最短距离归零,同时附带归零后偏移量设定,减少现场调整工作量。
数码喷泉开关量控制
特点:体积小,输出点数多,输出点控制最小间隔0.01秒,可以实现高速开关组合控制电磁阀或者彩灯各种变化组合
数码喷泉模拟量控制
特点:高速D/A,瞬间建立输出电压,抗干扰特性强,控制器部分和变频控制电压完全隔离,互不干扰,工作稳定。适合多变频场合使用。
数码喷泉512彩灯控制器
特点:接收总线接口控制命令,输出512协议的彩灯控制命令,彩灯效果可以编辑到控制器内独立存储,程序可以独立运行。
