XHCL-7135/7136智能余氯检测仪可以连接雄华公司生产的XHCL-283余氯传感器,用于替代进口意大利匹磁公司CL7685、CL3630、CL7635型号的监控仪,是国内二氧化氯设备生产厂家降低成本、提高竞争能力的优质配套产品。
功能特点
测量显示余氯的含量,可以调节测量的量程(0-2ppm、0-20ppm)。
根据采样的余氯值,变送输出4-20mA电流,并且可以修改输出电流的范围;也可以变送输出脉冲信号。
有三路继电器输出:上限输出、下限输出、低于下限输出,高于上限停止。
带RS485通讯功能,国标MODBUS-RTU通讯协议。
余氯自动控制(电流输出控制,脉冲输出控制)
附录一、通讯协议
通讯协议的类型:RS485
通讯参数定义:
数据长度: 8位
停止位: 1位
奇偶校验: EVEN
通讯波特率: 9600/ bps
通讯协议: MODBUS-RTU
设定单元地址符: 功能号+128
【实际的余氯值地址31;实际的电流值地址32;实际脉冲个数地址40】
附录二、余氯校准方法
校准余氯之前,将余氯电极XHCL-283探头用砂子轻轻打磨,除去污垢。
取一洁净比色管,加待测水样至管的15ML刻度线,加入4滴二氧化氯(I)试剂,摇匀,立刻加入一包二氧化氯(II)试剂,盖上盖子,摇匀溶解,将比色管放置于比色卡空白处,提高约1cm,自管口向下目视比色,与管中溶液色调相同的色阶即为水中余氯的含量(MG/L)
注:(1)水样碱度>250MG/L或酸度大于150MG/L会抑制颜色产生或者使生成的颜色褪色。
(2)溴、氧、碘、臭氧、一氯胺、锰、铬、有机胺、过氧化物等氧化态物质干扰测定。
(3)试剂溶解后应在1分钟内完成比色。
3. 如果比色纸与XHCL-7135/XHCL-7136测试余氯不一致,可以调XHCL-7135/XHCL-7136里的CD22(余氯显示系数),调成一致即可。
4. 如果上述方法校准不了余氯值,建议返修。
5. 余氯校准时间为15天一个周期。
附录三、脉冲输出参数说明
每桢脉冲间隔时间(CD96),脉冲周期(CD97),发送一帧脉冲量程数(CD98)的脉冲时序图
