以往,恒压供水系统的控制中心通常由可编程序控制器和压力差传感器组成。这种组合模式可变
功能少(修改参数需要专业编程人员),控制算法简单,难以适应各种供水方式和运行工况。而且,由两个独立单元构成,体积大,成本高,调试复杂。
CPC系列控制器是一种新型的可编程序控制器。开发人员希望本产品象变频供水电控柜中的一个"交流接触器"一样应用简单,接线方便。使调试人员和用户更快地理解变频供水的原理。它包含了恒压供水的许多功能:
■ 双压力设定,两种压力相互切换;
■ 外部水池无水报警,水泵抽真空无水报警;
■ 小流量工作方式多种选择;
■ 增泵时间延长,减泵时间延长;
■ 内置PID调节。
■ CPC-5 控制器具有双压力控制(进、出口压力)还带有Modbus通讯协议(双端口),与触摸屏连接后,可实现在触摸屏上进行监控和参数修改;同时另一个通讯口可以和电脑实现远程监控。
CPC系列控制器的所有参数可以直接从面板输入数字量,不需要特殊仪器或专业编程人员。外围所配的远传压力表,与常规的压力传感器相比要更加节省成本。
二、主要技术性能和特点
1、输入部分:
四路开关量输入(无源);
一路模拟量输入,一般是远传压力表电阻信号(也可以是4--20mA电流信号或者是0-5V电压信号。电流、
电压信号输入,需要在购货时予以选择)。
2、输出部分:
一路模拟量输出(由变频器供电,控制器电源与变频器电源完全隔离);
八路开关量输出。
3、数据设定部分:
向用户开放多个可编程功能,详见功能表。这些功能包含了恒压供水系统各种工况所需的参数。根据
实际工况对相应功能编程,可达到最佳运行条件。
4、操作部分:根据功能表的指导,无需多少专门知识便可进行用户参数的设定。
5、可靠性:系统应用高性能的单片机集成系统,配合断电记忆存储器,运行性能稳定可靠。断电记忆参
数理论上可保持一百年,读写次数超过一百万次。
6、设计合理:水泵是按先开先关的原则运行,负荷均匀。小流量工作方式使供水系统更具有压力稳定性
和能源的节约。
7、CPC—2CPC-5控制器是底板式安装,CPC-3控制器是面板式安装,其功能没有任何差异。
8、CPC-5控制器主要用于无负压供水设备控制,他比其它两种控制器功能更多,应用更灵活
CPC-5控制器以下特点:
8路开关量输入,
