本控制器通常可配套电动吸式、电动刷式、电动多筒式自动清洗过滤器设备。在自动过滤器普遍应用的今天,节省成本、提高产品性能的同时也提高产品竞争力。本控制器在设计之初,在业内专家指导下,充分考虑自动清洗过滤器设备的各种工况及相关控制程序。本控制器是自动清洗过滤器设备的电器控制核心,具备各种保护、报警功能。其性能超过国外产品。具有多种控制方式,时间、压力的控制精度相当高。采用高速CPU芯片、各种可设定参数断电记忆、内部自带看门狗电路、元件采用先进的贴片工艺、操作简捷明了,全中文液晶(3寸)显示操作界面。可实现远程监视控制。完全替代可编程(PLC)加文本显示器,本控制器是自动清洗过滤器设备必备也是最佳控制核心。使用方便,接上电源,接上电机、电动阀、压力开关、接近开关就行。调试方便,只要更改参数,就能达到你所要的工况。体积小,小巧玲珑,可安装在过滤器上。
操作应用
1、 应用设备选择:
同一台控制箱可以控制不同类型的自清洗过滤器,使用之前必须确定对应的设备功能选择相应的工作方式
工作方式选择:F9=4 即转向式过滤器工作模式,对应的功能代码见表1:
参数设定:
确定工作方式之后设定相应的工作参数主要是过滤时间,清洗时间等参数详见表1,2,
2、 操作方式
a、 手动模式:
按下《手动/自动》模式切换键,屏幕显示“手动模式”状态移动上下键,控制光标到所需单独控制的对象上,按下《ENT》,控制对象显示相应的工作状态。改变其状态可以再按《ENT》。注:从自动切换到手动时所有对象都在停止状态。
b、 自动模式:
按下《手动/自动》模式切换键,屏幕显示“自动模式”,光标控制按键失效,屏幕显示运行时间及设定时间,当运行在周期时间(过滤工作时间)时,周期时间开始倒计时,同时光标闪烁,表示程序运行在此状态。
c、 参数设定
按下《MAIN》主菜单键,进入主菜单模式,见图
光标移到相应的参数设定的位置,按下《ENT》进入参数设定状态
