日亚NCSU033B,大功率3W 365nm ,UV LED curing,紫外线点光源
应用范围:发光(LED)
品牌:NICHIA日亚
型号:NCSU033B
结构:面接触型
封装形式:贴片型
封装材料:陶瓷封装
功率特性:大功率
发光颜色:紫外
出光面特征:方形
发光强度角分布:标准型
正向直流电流IF: 700(mA)
UV LED灯珠厂家 紫外线LED光固化机行业专用
二、主要性能参数:
主峰波长:365nm
电源功率(功耗):3.08W
发光功率:540mW/cm2
电压:3.8V
封装尺寸:6.8*6.8mm
三、应用领域
按行业:电子领域,如光学、手机、触摸屏、硬盘、编码器等部件的粘接等
印刷领域,如电子部件的印字、平板印刷等
工艺品领域,如水晶、玻璃等透明制品的粘结等
医疗领域,注射针头等粘接等
按用途:UV胶水 UV油墨 UV树脂的硬化等
UVLED厂家沃客密科技谈谈使用UVLED灯珠的感受
冷光源、无热辐射,被照物品表面温升低,解决光通讯、液晶生产中长期存在的热伤害问题,特别适合液晶封边、薄膜印刷等要求温升小的场合适用。发热量小,可解决汞灯喷绘设备发热量大、工作人员难以忍受的问题。并且,LED-UV光源,发出的是高纯度单波段紫外光,几乎没有红外线的输出,它属于冷光源,加工件不会因受热而变形。
·效率高:LED-UV的光线能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段,实际使用效果和光强为1000~2000mW/cm2的传统高压汞灯UV光源的固化效果不相上下,从而使固化时间缩短。传统的汞灯UV光看上去亮度很高,但热量很高,因为它的光谱很宽,真正起有效固化作用的紫外光谱段只占其中的一部分能量,有相当大一部分是在可见光段(杂光)和红外光谱度(导致热量产生),对操作者的眼睛损伤严重并且容易使加工工件热变形。
特点:
1. 冷光源,无热辐射,适用于热敏材料的粘接
2. 即开即关,无需预热,照射强度可达500mw/cm?--12000mw/c㎡ 以上
3. 外形小巧,使得设备能轻而易举的整合到全自动生产线和设备中
4. UV LED无红外辐射、无有害气体产生,符合ROHS标准。相对传统汞灯更安全、更环保
5.寿命达20000小时以上,可大幅削减运行成本和维护工时
6.连接线为耐弯曲电缆,随意安装在可动部,满足反复移动的需要
使用优势:
(1)超长寿命:LED-UV灯的使用寿命是传统汞灯的10倍以上,且使用寿命不受开关次数影响。
(2)瞬间开关,不需要预热即可达到功率紫外输出,关闭后可以瞬间重新开机。
(3)能量高,光输出稳定,照射均匀效果好,提高生产效率。
(4)可定制有效照射区域,长度从20mm到1000mm。
(5)不含汞,也不会产生臭氧,是替代传统光源技术的一种更安全、更环保的选择。
(6)能耗低,耗电量仅为传统汞灯式固化机的10%,能节约90%电量。
(7)维护成本几乎为零,采用UV-LED固化设备每年至少节约10000元/台的耗材费。
(8)由于紫外线照射装置与相关配套装置非常紧凑,无需以往那种较大的机械安装空间以及管道施工,设置简单容易。可以说LED-UV固化系统进一步增强了传统UV固化系统的环境协调性。LED-UV技术是原有UV技术的升级。UV LED灯珠厂家 紫外线LED光固化机行业专用
