产品用途:高温箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
设备型号 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-101-LG 450×450×500 940×750×1120
LRHS-225-LG 500×600×750 990×900×1370
LRHS-504-LG 700×800×900 1190×1100×1620
LRHS-800-LG 800×1000×1000 1290×1300×1720
LRHS-1000-LG 1000×1000×100 1490×1300×1720
温度范围:RT+10℃~200℃/RT+10℃~300℃
温度均匀度:≤2℃(空载时)
温度波动度:±0.5℃(空载时)
升温速率:1.0~3.0℃/min
全程升温速度:<50分钟(RT+10~200℃时)
时间设定范围:1~9999H
观察窗:210×275mm或395×395mm(有效视界)
测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用
温度控制器:韩国三元ST590仪表
温度传感器:PT100铂金电阻测温体
交流接触器:法国施耐德
超温保护器:韩国RAINBOW
小型断路器:法国施耐德
标准配置:样品架2层
安全保护:超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护
电源电压:AC220V±10% 5Hz AC380V±10% 5Hz
功 率:2.8(kw) / 3.2(kw) / 4.2(kw) / 6.0(kw) / 6.2(kw)
使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
