1、具有8路过滤单元控制;工作时具有过滤、反洗、故障信号无源输出。
2、具有2路压力信号检测,可以分别检测显示进水压力和出水的压力,并且自动计算压差值。
3、系统具有远程启动、压差启动、定时启动设备反洗,反洗过程可以控制过滤单元暂停延长某个单元的反洗时间。
4、具有排污阀功能,自动流程中定时开启定时关闭
5、系统配套彩色触摸屏,触摸屏界面直接触摸式操作设定控制设备。可以实时显示当前设备运行状态,中英文双语界面任意切换。
6、安装、使用、维修更换方便,触摸屏按键设定参数,箱体可以整体拆装。直接插入进出口水管,即可检测进出口压力
设备参数:设置反洗单元数量、总阀工作、反洗启动模式
时间参数:设置过滤工作时间、反洗时间、主阀延时、主阀周期、压差延时
压力参数:设置压差反洗启动、进水超压反洗、进水超压报警、进水低压报警、出口阀上压、出口阀下压、出口低压报警
语言:中英文切换
帮助:弹出帮助信息界面
高级选项:进入高级参数设置
安装尺寸说明
箱体采用IP65等级塑料防水箱体。产品外观尺寸:高*宽*深=290*190*140mm,
底部固定的螺丝采用5mm螺丝。
