●通过双边两个模组配10把feeder出(切割后)10种不同形状物料,
●自动出料自动吸双面胶/绝缘片,通过底部相机对位贴到相应位置。
●设备采用双X轴,双4头吸嘴机构的龙门架形式进行贴装。线体硬性要求
1.由于生产车间空间条件有一定的限制,所以需在满足工艺生产的前提下,对自动化占用空间需减少。
2.各类运输机以及专机需运行平稳,不得有爬行窜动跑偏等现象。
3.设备应安全可靠,操作简单,噪音符合国家一级标准。
●根据产品的生产需求,快速实现换线功能,以及插装支撑结构,实现大部分生产
工艺通用。
●通过双边两个模组配10把feeder出(切割后)10种不同形状物料,自动出料自动吸双面胶/绝缘片,通过底部相机对位贴到相应位置。
此产品单件需要装2种长度不一的线卡组件,故满足效率的情况下,采用单模块双振盘供料的形式来满足生产需求。
设备预留扩展接口,方便产品升级。
组装一个产品需要分三段组装,初始状态产品进入设备的三分之一,当该区域的部分组装完成之后,
设备轨道传送至第二段组装,以此类推完成整个产品的组装。
支撑柱组装设备常规参数 |
整机设备尺寸(长宽高) |
5300*1700*1000 |
设备使用电压(V) |
AC 220v 50Hz |
气源压力(Mpa) |
>0.6 |
整机品质(kg) |
>2200 |
整机功率(kw) |
>6.5 |
占地面积(mm²) |
同设备尺寸 |
设备性能参数 |
直线运动系统定位精度(mm) |
线性模块+/-0.01 丝杆模块+/-0.02 |
生产效率(min/Pcs) |
根据客户要求 |
轨道流线速度(mm/s) |
200 |
视觉像素值(PixelW) |
>130 |
轨道定位精度(mm) |
<+/-0.4 |
故障警示 |
Yes |
MES系统功能 |
可选装 |
以上为部分参数,需要了解更多请咨询在线客服人员。 |
