设备功能:
◎适用于手机中框、主板、塑胶壳、钢片、FPC等行业用于贴合各种需要贴标签、背胶、不干胶、导电布、石墨片等;
◎建立客户的品质追溯系统;
◎提升效率和品质;
◎对接SMT产线,实现自动化。
设备特点:
●可订制载具回流功能,占地空间小、可实现一个人操作一条线;
●可实现多台机自由组合进行拼接连线生产,也可以单台机生产;
●多样性:针对客户不同产品尺寸,多种型号尺寸机台可供客户选择,满足最大尺寸300*400mm主板或载具的自动化生产;
●便捷性:快拆式真空吸嘴及快拆式供料器结构,可根据产品形状及尺寸快速更换吸嘴及物料,大大节省换线时间;
●操作简便:精简直观的操作软件,可快速设定调整机器操作程序,旧机种切换线时间五分钟内完成,具有单板和拼板贴附及SKIP功能;
●全系配备高解析度CCD,高速成像视觉系统及稳定视觉模块,针对不同形状物料可快速设定模板识别,保证高速生产的贴装精度;
●采用直线电机增强稳定性、提升效率及确保贴装精度;
型号
ATM-300Y2 |
贴装速度 |
Max:0.75 S/PCS |
贴装精度 |
±0.1mm |
线路板尺寸 |
Max:300mm*400mm Min:100mm*100mm |
线路板厚度 |
1.0~3.0mm |
标签尺寸 |
Max:50mm*50mm Min:2mm*2mm |
Z轴行程 |
25mm |
U转角范围 |
0~360° |
传送轨道 |
单条轨道 |
轨道宽度自动调节 |
轨道高度: 900mm±30mm |
贴标头 |
4 PCS |
料架容量 |
4 PCS |
所需起源压力 |
≧0.6Mpa |
气流量 |
>60L/min |
主机结构尺寸L*W*H |
1000*1550*1650mm |
重量 |
约1200KG |
特殊配置 |
可随意在单片板或多拼板上多标贴附 |
可选直通运行功能 |
可订制载具回流功能 |
MES系统对接功能 |
坏板识别系统 |
