非晶硅薄膜、聚合物、塑料太阳能电池导电银浆
品牌: UNINWELL
8: 7
6: 9
7: 8
单价: 31.00元/g
起订: 50 g
供货总量: 600000 g
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2019-06-12 15:00
 Uninwell International是全球导电浆料产品线***齐全的企业,产品涵盖常温固化、低温固化、中温固化、高温固化、UV固化、光刻、低温烧结、中温烧结、高温烧结等固化方式。产品可以用于导电、导热、粘结、修补、屏蔽、填充、灌封、包封、覆形、批覆等用途。导电银胶可以广泛应用于:PV太阳能电池组件、TP触摸屏、RFID射频识别电子标签、汽车电子、电子纸、LEDTRICPCBFPCCSPFCVFDITOEL冷光片、CMOS模组、LCM模组、PFD平板显示器、LCD液晶显示、PDP等离子显示、OLED有机电致发光显示、薄膜开关、键盘、传感器、光电器件、通讯电子、微波通讯、医疗电子、无源器件、厚膜电路、压电晶体、集成电路等领域。现把公司导电银胶的型号及其用途总结如下:BQ-6060系列,单组分光刻银胶,此产品特别适合电容触摸屏和平板显示器件制作。也可用于其他对线细和线距要求严格的线路制作。也可以用于对温度敏感部位的黏结导通。BQ-6667系列,71度的温度下30分钟固化,属于世界首创,薄膜太阳能电池低温导电银胶导电银浆。BQ-6668系列,可以在80度的温度下2.5分钟固化,属于世界首创,极大提供生产效率。BQ-6770系列,此产品系列为中温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PETPC等薄膜具有特强的粘合力。BQ-6771系列,此产品系列为低温快固型导电银胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PETPC等薄膜具有特强的粘合力及可挠性(抗弯曲)BQ-6773系列,线路板贯空专用银浆,具有很好的流动性和附着力。 BQ-6775系列,可以在50度的温度下30分钟固化,用于不能耐高温的场合。BQ-6776系列,为高温快速固化,可以在200度的温度下30秒快速固化,极大提高工作效率。BQ-6777系列,EL冷光片专用导电银胶,具有很好的粘结效果和导通效果。BQ-6778系列,可以在80度的温度下30分钟固化,极大提供生产效率。BQ-6779系列,为薄膜开关专用系列,具有很好的导通效果和附着力。BQ-6880系列,双组分,AB=11; 薄膜太阳能电池专用导电银胶,也可以用于对热敏感的电子线路的修补粘接和导电导热,如电极引出、跳线粘结、导线粘结、ITO粘结、电路修补、扫描电镜粘结。BQ-6885系列,附着力强;用于压电晶体、石英晶体、谐振器、振荡器等的粘接。BQ-6886系列,高导热导电银胶;适用于发光二极管(LED),大功率高亮度LED级其他发光器件粘结。BQ-6887系列,良好的导电性、粘接性柔韧性好,性能稳定不易氧化;电子标签射频识别(RFID)专用。BQ-6888系列,有良好的导电性、粘接性、耐热性;分立器件和集成电路封装专用。BQ-6889低温固化型;良好的导电性,优良的可焊接性,粘结力强,性能稳定,极好的丝印效果;太阳能电池、光伏电池(PV)专用。用于电池的引出电极和太阳能电池硅片上的修补导电线路。BQ-6993系列,耐高温导电银胶,能耐长期耐温200,适用用各种耐高温的场合。BQ-699669976998系列,异方性导电胶,分为常温固化,热压固化,UV固化等类型BQ-6999系列,UV紫外线光固化导电银胶,广泛应用于热敏器件和不需要加热固化的部件的粘接导通。BQ-999系列,高温导电银胶银浆,太阳能导电银浆,行业领先的技术,具有很好的粘结和导通效果。BQ-611X系列,EMC兼容EMI导电胶,用于30MHz-5GHz电磁波屏蔽等需要电磁屏蔽的地方。也适用于各种塑胶制品的屏蔽(PCPC+ABSABS等)和静电引导和接地等。BQ-62XX系列,中低温快速固化型,主要用于印刷ITO膜、聚脂薄膜等柔性回路、轻触薄膜键盘和PC键盘、笔记本键盘和标准薄膜开关。具有优异的导电性、非常好的挠曲性和优秀的附着。BQ-5XXX系列,高温烧结导电银浆,可以用于氧化铝陶瓷基片、石英玻璃基片,片式元器件、陶瓷电容器、半导体、热敏电阻、压敏电阻、独石电容、钽电解电容器、铝电解电容器、绕线/积层电感、厚膜混合集成电路、电热元件、厚膜加热器、臭氧发生器,五线/七线电阻式触摸屏、电容式触摸屏等耐高温行业。BQ-9111,9222系列,导热导电银相变材料,要用于微电子封装等行业,有很好的浸润性。
    SC11XX系列,薄膜太阳能用导电碳浆。SC6XXX 系列,薄膜太阳能电池用可焊接导电银胶,用于不耐高温的焊接场合。
    SC666-XXX系列,薄膜太阳能专用导电银胶,导电银浆。SC7XXX系列,薄膜太阳能电池用可喷涂导电银胶,极大提高生产效率。
    CF88XX系列,透明导电胶,用于制作透明导电膜和透明电路或者透明电极。
【触摸屏丝印用导电银胶BQ-6771C】 BQ6887R导电银浆   RFID银浆 BQ6770G  导电银浆   触摸屏银浆 非晶硅薄膜、聚合物、塑料太阳能电池导电银浆
