温度冲击箱厂家沈阳林频现货供应-质优价廉
所在地: 辽宁 沈阳市
最后更新: 2013-11-30 08:38
我司是一家高水平,高质量专业生产环境实验设备的厂商,我司本着"信誉第一、质量第一、服务第一"的综合宗旨,为广大客户提供优质的产品及服务,欢迎广大客户来电咨询,我们将竭诚为您服务!024-31314378/31314396  http://www.sylinpin.com
找【冷热冲击试验箱】,上www.sylinpin.com冲击箱官方!
冷热冲击试验箱分为两厢式与三厢式,区别在于设备的内部构造与试验方法。设备主要用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。024-31314378
冷热冲击试验箱-诚意向您推荐【林频】品牌!以下是设备的详细资料,请参考:
冷热冲击试验箱符合标准:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验
本试验设备是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.
一、规格与技术参数
温度冲击两箱式
型号:LP/2XCJ-100A    工作室尺寸:450×450×500   外型尺寸:1560×870×1545
型号:LP/2XCJ-225A    工作室尺寸:600×600×600   外型尺寸:1710×1020×1845
型号:LP/2XCJ-500A    工作室尺寸:800×800×800   外型尺寸:1910×1220×2265
型号:LP/2XCJ-010A    工作室尺寸:1000×1000×1000  外型尺寸:2110×1420×2665
温度冲击三箱式
型号:LP/3XCJ-100A    工作室尺寸:450×450×500   外型尺寸:1560×870×1545
型号:LP/3XCJ-225A    工作室尺寸:600×600×600   外型尺寸:1710×1020×1845
型号:LP/3XCJ-500A    工作室尺寸:800×800×800   外型尺寸:1910×1220×2265
型号:LP/3XCJ-010A    工作室尺寸:1000×1000×1000  外型尺寸:2110×1420×2665
二、技术指标
1、温度范围:高温箱:RT~150℃ (空载)
             低温箱:RT~-20℃ (空载)
2、温度波动度:±1℃
3、温度误差:±3℃
4、升温速率:从常温~150℃≤25min(全程平均)
5、降温速率:从常温~-20℃≤15min(全程平均)
6、低温极限温度:≤-25℃;
7、冲击温度:150℃~-20℃
8、负载:≤30kg
9、两箱式样品提篮有效尺寸:
250×250×250mm(LP/2XCJ-100A)
400×400×450mm(LP/2XCJ-225A)
600×600×600mm(LP/2XCJ-500A)
800×800×750mm(LP/2XCJ-010A)
10、温度恢复时间:≤5min
11、样品架转换时间:≤15s
12、功率:13KW/15KW/18KW/20KW
三、箱体结构
1、箱体外壁材料:外表面钢板喷塑;
2、箱体内壁材料:SUS304不锈钢板;
3、观察窗:高温箱安装矩形多层中空隔热玻璃热玻璃观察窗一个(300×200mm ).观察窗上安装照明灯;
4、保温材料:聚氨脂泡沫塑料经高温高压发泡将内室、外壳、高温室、低温室连接成一个整体;
5、样品架承重:不大于20公斤;
6、样品架移动方式:样品架依靠安装箱体底部的直线往复驱动系统作上下移动;
四、测控系统
1、控制装置:主控制器采用韩国进口“TEMI8226”双回路高精度-液晶显示-触摸按键温度控制器,可编程微电脑PID控制SSR输出运行,超大液晶彩色触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易;
2、精度:0.1℃(显示范围);
3、解析度:±0.1℃;
4、制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口德国半封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现隆温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态;
5、空气调节方式:强制通风内平衡调温法(BTC)。该方法即指在制冷系统连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。
1、供 货 期: 收到预付款后30个工作日内发货;
2、付款方式: 预付50%,货到验收合格后结清尾款;
3、送货方式:通过汽运或托运免费送货上门;
4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;
5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。
主营产品:
盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
沈阳/大连/吉林/长春臭氧老化检测试验装置 沈阳氙灯耐气候试验箱哪个厂家最大? 紫外耐候试验箱sylp品牌 沈阳高低温试验箱标准GB/T2423.1-2008 沈阳LP/ZN-P紫外耐侯试验箱 温度冲击箱厂家沈阳林频现货供应-质优价廉 温度冲击箱厂家沈阳林频现货供应-质优价廉 沈阳大连恒温水槽/恒温箱/恒温机
