典型应用:
无卤粘并排线UV胶水|电子软排线披覆胶
产品型号
产品特点及典型应用
3802
1 低气味,表干好,固化快,柔韧性好,透明度高。
2 可防潮、耐高温、高湿、抗紫外线,产品在恶劣环境下性能保持稳定。
3 可用于FPC、PE、XLPE、PVC、FRPE并排线的表面披覆粘接。
状态
技术参数
参数名称
3802
固化前
外观
透明
粘度(map.s)
50
比重(g/cm³)
1.07
PH值
6.7
固化中
定位时间秒
本固能量(mj/cm²)
1500
固化后
硬度
邵A
42
邵D
铅笔
收缩率(%)
3
吸水率(%)
2
耐温范围(℃)
-40~250
固含量
100%
拉伸强度(Mpa)
≥14
剪切强度
剥离强度
≥45
断裂沿伸率
透光率
折射率
弹性模量
介电常数(1MHz)
3.9
介电损耗(1MHz)
0.03
介电强度(Kv/mm)
19
表面电阻率(Ω)
0.8x1016
体积电阻率(Ω.cm)
1.3x1016
包装规格
1kg/瓶,20kg/瓶
贮存期
12个月(密封状态下并按贮存条件下)
注意事项
1、 贮存条件应在8℃-25℃环境温度下,放置在阴凉、干燥、避光处,且小孩不宜接触的地方。
2、 使用时请保持环境通风,并做好胶水不与人体皮肤直接接触或长时间接触的安全保护措施。
