Technical data sheet of op2131
Item/项目
Detail/内容
Value/数据值
Test method/测试方法
Physical Properties
(Uncured)
物理化学性能
(固化前)
Composity/成分
Silicone/硅
Refrakfled Visccosity
布氏粘度
2500(23℃)
JIS K 5600
Refractive index uncured
固化前折射率
1.42
Flash point(℃)
闪点(℃)
256
JIS K 2265
Transmi ssion/透光率
≥95%
400nm/800nm t=1mm
Density/密度
1
JIS J 6833
Physical Properties
(cured)
物理化学性能
(固化后)
Modulus of Elsaticity
弹性系数
0.1Mpa
Color/颜色
Clear/透明
Visual observation
肉眼观察
Tensile strength/拉伸强度
0.15Mpa
JIS K 6301
Shear surength/剪切强度
0.5Mpa
Shear Modulus/剪切模量
0.033Mpa
Hardness/硬度
25(E)
JIS K 6301(TYPE E)
Coefficient of thermal expansion/热膨胀系数
300ppm>Tg(-120℃)
Refractive index cured
固化后折射率
1.42
Yellowing Index/黄变系数
0.3
ASTM D1925
Haze/initial/雾化/初始
0.30%
JIS K 7136
Haze/(Afte1000)
雾化/(1000小时后)
0.50%
JIS K 7136
Shrinkage(%)/收缩率(%)
0.20%
Vol./Vol.
Electrical properties (cured)
电气性能
(固化后)
Dielectric constant
介电常数
JIS C2131
1.OOE+01 HZ
1.13E+02 HZ
1.2OE+03 HZ
1.26E+04 HZ
1.33E+05 HZ
1.OOE+06 HZ
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
Curing/固化
Curing Type/固化方式
UV
High pressure mercury Metal
高压汞灯、卤素灯
UV Curing Condition
固化条件
3000MJ/cm2
UV-350
Handling
储存条件/保质期
Storage/存储条件
0-10℃
Shelf Life/保质期
9 Month/9个月
迈图水胶的使用经验,请参考:OP2131&OP2131S
预固能量:大约2500mj/cm2,所以要选强度高一点的预固灯(每次大约照射1000-1500mj/cm2,分次照射,直到累积到2500mj/cm2。(分次照射的目的是要避免温度急速升高)
主固能量:大约3000-4000mj/cm2,(每次大约照射1000-1500mj/cm2,分次照射,直到累积到3000-4000mj/cm2。(分次照射的目的是要避免温度急速升高)
固化灯:请使用高压汞灯
PS:使用前,即便是使用我们的syringe sample,还是建议用离心机再离心脱泡一次。
如果是使用金属卤素灯,则预固能量跟主固能量要重新计算。
以下是金属卤素灯的可能的固化能量
预固能量:大约4000-6000mj/cm2,所以要选强度高一点的预固灯(每次大约照射1000-1500mj/cm2,分次照射,直到累积到4000-6000mj/cm2。(分次照射的目的是要避免温度急速升高)
主固能量:5000-7000mj/cm2(每次照射1000-1500mj/cm2,分次照射,直到累积到5000-7000mj/cm2。(分次照射的目的是要避免温度急速升高)
