恩真硝酸钾经销商
韩国恩真硝酸钾参考报告
品名规格 |
恩真牌硝酸钾 |
粒度 |
30目 |
报告编号 |
20140919001 |
英文名称 |
Potassium nitrate |
产品代码 |
KNO3 |
CAS NO. |
7757-79-1 |
主要成分 |
硝酸钾 |
分子式 |
KNO3 |
分子量 |
101.10 |
料号 |
产地 |
韩国 |
执行质量标准 |
9001/14001 |
主要指标 |
硝酸钾(KNO3) |
≥99.90 |
二氧化硅 |
≤0.01 |
镍(Ni) |
≤1ppm |
钠离子 |
≤280ppm |
铁含量 |
≤1ppm |
钴(Co) |
≤1ppm |
水分 |
≤0.1 |
氧化钾 |
0ppm |
锰(Mn) |
≤1ppm |
灼烧损失(wt%) |
≤0.01 |
镉、铅、汞 |
0ppm |
铜(Cu) |
≤1ppm |
水不溶物 |
≤0.01 |
氮含量 |
0ppm |
铬(Cr) |
≤1ppm |
氯化物(NaCl) |
≤0.02 |
钠含量 |
0ppm |
钛(Ti) |
≤1ppm |
硫酸盐(K2SO4) |
≤0.01 |
氧化钠 |
0ppm |
钒(V) |
≤1ppm |
恩真硝酸钾强化康宁玻璃参数 |
强化温度 |
400℃左右 |
强化时间 |
4H-6H |
是否加催化剂 |
无需添加 |
CS值 |
800mpa |
DOL值 |
40um-60um |
CT值 |
50mpa |
CL值 |
750mpa |
4PB值 |
700-800mpa |
ROR值 |
260mpa |
恩真硝酸钾强化旭硝子玻璃参数 |
强化温度 |
410℃左右 |
强化时间 |
4H-6H |
是否加催化剂 |
无需添加 |
CS值 |
670mpa |
DOL值 |
10um-15um |
CT值 |
45mpa |
CL值 |
740mpa |
4PB值 |
690-820mpa |
ROR值 |
245mpa |
恩真硝酸钾强化钠钙玻璃玻璃参数 |
强化温度 |
400℃左右 |
强化时间 |
4H-6H |
是否加催化剂 |
无需添加 |
CS值 |
600mpa |
DOL值 |
10um-15um |
CT值 |
45mpa |
CL值 |
700mpa |
4PB值 |
650-800mpa |
ROR值 |
220mpa |
韩国恩真硝酸钾,采用目前世界上最先进的结晶成长和净化专利技术,硝酸钾纯度高达99.99%,钢化时间短使用寿命长,稳定性好,可以保持8个月以上不用换炉,无需任何添加剂!恩真硝酸钾在韩国通过三星、LG等公司测试认证,是三星、LG供应链唯一指定硝酸钾供应商,目前只供应高端手机盖板、平板盖板生产上!
