1.良好的清洗渗透性能,可防止工具磨具钝化,对磨具具有良好的自锐作用,提高金刚石工具的切削力,延长金刚石工具的使用寿命,缩短单个工件加工时间;
2.突出的润滑性能,明显降低切削工件时产生的噪音,避免切削工件时火花现象,减少研磨划痕的出现,明显改善加工工件的表面质量,大幅度提高工件的光洁度。
3.可有效抑制各种因素对玻璃的腐蚀性危害;
4.良好的无泡沫性能,极佳的碎屑沉降功能;
5.内含丰富的皮肤保养剂,不易伤皮肤
6.良好的防锈性能,抗腐臭性能,产品稳定性好,使用寿命长;
7.水性透明配方,工作液具有极高的透明度与清洁度
8.水性环保产品,独特的洗涤清洁性能,杂油漂浮于冷却液之上,容易清理;
9.性能温和,不易使机床油漆脱落。
玻璃磨削液 使用方法:
用10~25倍自来水或去离子水稀释原液即为工作液。
在使用过程中,消耗的工作液可按3~5%的浓度进行补充。
光学玻璃切削液注意事项:
1、不宜与其他油品混用;
2、换新液时,应将原来的液体清理干净再换新液
3、夏季长时间存放,注意密封保存,可以添加少量防腐剂。
玻璃磨削液 包装规格:
1KG/瓶,25kg/桶或200kg/桶,放在阴凉通风处,常温储存(25 ℃)6个月;
用途
适用于玻璃、树脂玻璃、光学玻璃、平板玻璃、相机镜片、眼镜镜片、蓝宝石玻璃、磁铁、石英光学制品、高档大理石、极品花岗岩、陶瓷晶片、电视机录像机显像管玻璃的切削、切割、磨削工艺的润滑防锈冷却.切割口无崩屑,掰边整齐,镀银、镀镜、釉面后无黑边现象。
