技术性能:
颜 色: 蓝色
粘度:喷涂用1-3 pa.s 丝印用5-10pa.s (30℃)旋转粘度计
固化条件:喷涂方式室温静置2-3分钟固化,
丝印方式150℃加热5-10min固化。
喷涂方式:喷涂厚度10-15μm
丝网选择:200 目聚酯网可得到25-30μm左右的膜厚。中等硬度(60-75°)
的聚氨酯胶刮,胶刮角度60-70°。
操作工艺:
喷涂工艺:直接在要保护的表面进行喷涂,静置2-3min使其固化,加工完成后用2%氢氧化钠溶液浸泡1-2min去除。
丝印方式:
1、在涂覆前对印制板进行清洗,除去油脂和污渍。清洗时使用专用清洗剂。
2、使用前要充分搅拌。
3、.丝印参数:(仅供参考)
目数 |
刮刀压力 |
速度 |
网版与玻璃距离 |
网版张力 |
刮胶硬度 |
150-200 |
3.8-4.0kg |
80-100 mm/s |
2.5-3 mm |
25-30N/cm |
75°左右 |
4、加工完成后用2%氢氧化钠溶液浸泡1-2min去除。
贮存期: 6个月 (置于阴凉处,15-25℃,密封保存)
包 装:1 KG/罐
