技术性能:
颜 色: 蓝色粘稠
粘度:50-100 mpa.s(30℃)旋转粘度计
固化温度:150℃
固化时间:15min
丝网选择: 200 目聚酯网可得到25-30μm左右的膜厚。中等硬度(60-75°)
的聚氨酯胶刮,胶刮角度60-70°。
印刷方式:用于手动、半自动、全自动网印均可。
操作工艺:
1.在涂覆前对印制板进行清洗,除去油脂和污渍。清洗时使用专用清洗剂。
2.采用丝印方式。丝印时一般不使用任何稀释剂。
3.使用前要充分搅拌。
4.刮板后可剥胶的厚度建议保持正在40um左右,这样有利于撕膜。
5..丝印参数:(仅供参考)
目数 |
刮刀压力 |
速度 |
网版与玻璃距离 |
网版张力 |
刮胶硬度 |
150-200 |
3.8-4.0kg |
40-60 mm/s |
2.5-3 mm |
25-30N/cm |
75°左右 |
6.请选择合适的参数进行测试,否则可能会由于丝印不良产生收缩,请根据实际情况调节。
贮存期: 6个月 (置于阴凉处,15-25℃,密封保存)
包 装:1 KG/桶
