创 信 达 胶 业
E-011AB胶水资料
广东省深圳市宝安区龙华街道荔园新村
TEL:0755-15914131104 FAX:0755-27745549
产品名称:E-011AB胶(5分钟)、环氧树脂AB胶、混合胶
本 剂
硬 化 剂
品名E-011A
品名E-011B
粘度5000-8000cps
粘度5000-6500cps
外观—透明液状体
外观—透明液状体
配合比
1比1(重量比)
主要用途
接著、修补、披覆、填充等之快速固定接著用
主要特长
高强度、耐冲击、富有任性
可使用时间
100g×25℃ 5分钟
初期硬化时间
10分钟
硬 化 物 特 性
压缩强度
290-320(kg/cm2)
接着强度
89(kg/cm2)
弯曲强度
102(kg/cm2)
耐热性
81℃
硬度
85(SHORED)
一、使用方法:
1.分别取1份A剂和1份B剂混合并搅拌均匀。
2.将AB剂混合物涂布在粘接面上。
3.涂过胶的粘接物品要在至少10分钟内禁止移位或者挪动,否则会严重影响粘接效果。
4.涂过胶的粘接物品要在至少4小时后才能正常使用,否则其固化效果和粘接寿命会受到影响。
二、注意事项:
1.A,B二剂均须贮藏在阴凉处,两剂不可同时堆置。
2.A,B二剂如大量混合,会急速固化引起危险,应特别小心。
3.使用后,如皮肤沾附本剂,应以肥皂清洗。
4.涂布工具或容器不可互混,以免减短本剂使用寿命。
注:该产品包装每对净重2kg,每箱10对,将A胶和B胶按1:1配比并搅拌均匀后即可使用,所调配胶水务必在3分钟内用完,以免造成浪费。
不解之处请致电垂询本公司业务部,我们将仔细周到的为您解答…谢谢!
