电力
AC380 3P 50Hz 150A
有效曝光面积
1200mm×820mm
使用光源
采用进口10KW卤素灯管2支
灯管冷却方式
内/外高纯度石英玻璃管,配合冰水间接冷却
台面冷却方式
气冷式直接冷却曝光台面
曝光台面
上框采用MYLAR(平面与凹凸均可提供)
下框采用进口强化玻璃,上下框采用电磁锁
操作方式
采用人机介面控制(中,英文可切换)
真空度
采用数位式真空表
台面均匀性
80%以上
灯管寿命
保固800小时
机台尺寸
长3250+700(踏板)X宽1750X高1900+200(悬臂)mm
冰水用量
40L/min
机台重量
约1500Kg
Exposure drawer
upper drawer use mylar .
down drawer use glass.
Power supply
AC 380V, 3P, 50Hz , 150A.
Effective exposure area
1200×820mm
Light source
10KW metal halid-Lamp. 2pcs
Cooling system of lamp
direct cooling with cooled air .
Cooling system of drawer
Operation
Intelligent LCD controller with English and Chinese language
Vacuum
Dry vacuum pump .
Uniformity
up 80%.
Life of lamp
More than 800 hr.
Dimension
3250+700(W)X1750(D)X1900+200(H)mm
Weight
1500KG
