品牌:东凌工控
型号:PPC-DL170D
产品简介:
PPC-DL170D采用面板嵌入式安装,只需4颗拉钩拧紧即可完成,安装和维护非常简便;前面板符合NEMA/IP65防水防尘标准,杜绝安装在控制柜时因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机,影响设备运行;大面积主动式散热片将系统内
的热量快速散发,使其能够适应工业现场恶劣的工作环境;超轻薄且坚固外观设计,使其成为工业自动化人机界面的首选产品,最适合应用于工厂自动化、机械制造、数控设备、纺织机械、锅炉控制、智能电力设备等上位机控制和监控。
产品特性:
1.前面板采用铝合金拉丝材料,坚固耐用,具有良好的抗震性和抗冲击性.
2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3.前面板设计有亮度调节及电源开头,方便舒适.
4.整机采用无电缆组装设计,由双层集成工控主板叠加组装而成,有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
5.电脑供电宽压在9V-30V之间,出厂配有12V5A电源适配器.
6.内部主板带有PCI-E接口,可加3G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
7.整机重量7.5kg
产品参数:
处理器 Intel Ivy 赛扬四核 J1900 2.0GHz or双核1037U 1.8GHz
芯片组 Intel NM70
显示芯片 集成Intel HD Graphics核芯显卡
显示输出 VGA、内置VGA插针、HDMI、LVDS
内存 1*SO-DIMM,DDR3 1333\1066MHz Memory,最大容量支持8GB
音效 板载Realtek ALC662 HD 音频控制器
网卡 板载Realtek RT8111E 千兆网卡
存储 2*SATAⅡ
扩展插槽 2*MINI-PCIE(forM-SATA/WIFI) 1*SIM
USB 4*USB2.0(后置) 4*USB2.0(需扩展)
串口 6*232串口
后置I/O接口 4*USB2.0端口、1*VGA端口、1*HDMI端口、1*RJ-45网卡接口、1*DC
1*MIC-IN(麦克)、1*LINE-OUT(音频输出)
工作环境 -15~60℃;0%~95%相对湿度,无冷凝
重量 净重(kg) 7.5kg
毛重(kg) 8.5kg
尺寸 总体尺寸(长×宽×厚) 450×360×60.7
安装尺寸(长×宽) 420.4×330.4
软件系统支持 WindowsXP、WindowsXP Embedded、Win7、Win8及Linux和嵌入式操作系统等
电源支持 DC(直流)9~30V宽压
LCD 显示屏 类型 17.0英寸彩色 a-Si TFT-LCD
面板型号 M170EG01VD
最大分辨率 1280(RGB)×1024
显示颜色 16.2M (8-bit)
对比度 1000:1(Typ.)
可视角度 80/80/80/80(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
亮度 350 cd/m2 (Typ.)
响应时间 3.5/1.5(Typ.)(Tr/Td)(ms)
扫描频率 60HZ
背光类型 LED灯
触摸屏 类型 5线电阻式(AMT)
分辨率 连续
光传导 80%
控制器 USB 接口
耐久性(触摸次数) 3500万次
相对湿度 10~95% 40℃,非凝结
冲击 10 G 峰值加速度 (11毫秒,间隔)
振动 10 G
企业资质认证 CE,ROHS
