| 功 能 及 技 术 参 数 | |
| 规格名称 | 参数 |
| 面板尺寸/Panel size | 70″ |
| 显示面积/Display Area | 1561.6mm(W)×883.6mm(H) |
| 显示模式/Display Mode | 16:9 |
| 液晶类型/LCD Type | TFT-LCD |
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 |
| 显示色彩/Display color | 16.7M |
| 点距(mm)/Dot Pitch | 0.807(H)×0.807(V) |
| 亮度(nits)/Brightness | 600cd/m2 |
| 对比度/Contrast | 2000:1 |
| 视角(上/下/左/右)/View-angle(up/down/left/right) | 89°/89°/89°/89° |
| 响应时间/Response Time | 8ms |
| 场频/Field Frequency | 50Hz、60Hz、70Hz |
| 复合视频输入/Composite video input | 5路BNC(BNC*5)输入 |
| 复合视频输出/Composite video output | 2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等 |
| YPbPr/YCbCr输入/YPbPr/YCbCr input | 1路BNC(BNC*3)输入 |
| VGA输入/VGA input | 1路D-SUB VGA输入 |
| DVI/DVI | 1路DVI数字视频信号输入 |
| 音频输入/Audio input | 2路3.5音频输入 |
| 彩色系统/Color system | PAL/NTSC/自动识别 |
| 兼容的HD TV输入/Compatibal HD TV Input | 480P、576P、720P、1080I、1080P |
| 3D梳状滤波/3D Combfilter | 有 |
| 视频降噪/Denoise | 有 |
| 菜单语言(可选)/OSD Language | 中文/英文 |
| 电源/Power | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗/The maximum power loss | ≤760W |
| 待机功率损耗/Standby power loss | <3W |
| 散热系统/Cooling system | 超静音双风扇散热 |
| 机壳材质/frame material | 铝合金拉丝光油外观 |
| 机身尺寸(长×高×厚)/Fuselage size (long x high x thick) | 1522.4mm×903.4mm×132.4mm |
| 安装方式/Installation | 机柜/壁挂 |
| 配件/Accessories | 壁挂支架/底坐(选配)、电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |
| 主要功能特点: | |
| ◆ 中英文双语菜单,操作方便; | |
| ◆ 采用最新3D画质数字处理电路技术; | |
| ◆ 8MS极速响应时间,画面真正无拖尾; | |
| ◆ 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长; | |
| ◆ 具备VGA状态图像重显率自动调整功能; | |
| ◆ 采用防干扰铝合金拉丝光油外壳,无辐射; | |
| ◆ 内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达6万小时以上; | |
| ◆ 3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔; | |
| ◆ 超薄、铝合金专利外观,同具备最新防眩光抗眼球冲击设计。 | |
