菜单语言:有中英文两种设置
重复模式:循环播放USB根目录下的文件。
重复取消:播放完一遍根目录下的文件后,停止播放。
播放记录:打开带功能。会自动记录播放的文件和开始播放的时间,还会记录开关机时间
断电记忆:播放时自动记录文件播放的文件和播放的时候,断电开机后接着上次断电的地方继续播放。
图片转场模式:设定图片播放时的转场模式。图片播放时间:设定图片刷新的时间
滚动字幕:设定是否打开滚动字幕。可设定滚动字幕的颜色
播放功能:播放储存卡内储存的图片、音频、视频
显示时钟:把当前的日期时间显示在屏幕的右上角。
单机版广告机的功能简介显示设定
亮度:调节屏的亮度
对比度:调节屏的对比度
色彩:调节屏的色彩饱和度
锐度:调节屏的锐度
背光调节:调节背光电压(0-100)
降噪:设定视频播放时的降噪模式
视频模式:设定播放视频文件的显示比例有4:3,16:9和满屏三种模式
单机版广告机的功能简介文件的自动拷贝
本产品支持把一个USB的文件拷贝到另一个USB中,在需要拷贝的U盘中建立一个文件名为COPY.TXT(大写)的文件,里面可以不用写内容,需要拷贝的文件都放在根目录下,把目标U
盘查在板上,在把需要拷贝的U盘插在另一个接口上,就会自动拷贝,拷贝过程中,请别断电。
CTVS电子水牌基本配置
屏幕品牌A+原装新屏
亮度:300cd/㎡
显示比例:16:9
可视角度:89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10)
分辨率:1920*1080
对比度:3000:1
外壳材质:表面3MM钢化玻璃,边框铝合金型材,后壳1.5MM钣金。
主板芯片:MSTAR高清多媒体专用解码芯片
视频格式:MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4, DIV,TS,TRP,WMV,M2TS,MKV,RM,RMVB,
图片格式:JPEG,BMP,PNG
音乐格式:MP3,WMA
视频解码支持:1920*1080@60Hz
音频解码支持:32kHz,44.1kHz,48kHz,96kHz
内部存储:内置8GB内存卡或U盘
接口支持:SD卡*1 USB2.0*1,HDMI*输入*1
适用环境:室内
工作温度:-20℃-40℃
存储温度:-20℃~60℃
工作电源:AC(100-240)V/50-60HZ
最大功率:<100W
遥控器(单机)、AC电源线、U盘/SD卡、钥匙、挂架、纸箱、木架
免费保修一年,终身成本维护
