深圳市东凌智能科技有限公司
品牌:东凌工控
型号:PPC-DL104D
产品简介:
10.4寸工业电脑是为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案,箱体采用镀锌板。
内建凌动D2550双核1.86GHz低功耗处理器,板载2GB DDR3内存更稳定,性更出色,配备液晶显示屏和高温电阻式触控屏幕,整机采用 12V最典型直流供电,有效地控制平板电脑内部热量;提供更加弹性的数据存储装置,同时支持SSD和SATA 2.5"机械硬盘,东凌标准产品均采用固态硬盘;集成了丰富 的I/0接口,2个串口、2个千兆以太网口和2个USB2.0端口,方便用户连接各种I/O设备。
产品特性:
1.双核D2550处理器,可支持8G内存.
2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3.支持亮度调节及开机按钮,可用远程摇控器控制,方便舒适.
4.整机采用无电缆设计,克服了强震、高温中恶劣条件下的使用
5.宽压9V-30VDC供电,出厂配有12V5A电源适配器.
6.支持3G(电信/联通)、WIFI、GPRS模块功能升级.
7.支持windowsXP、windowsXP Embedded、win7以及Linux等操作系统.
8.整机重量2.0kg
产品参数:
处理器 CPU Intel Atom D2550 1.86GHz
二级缓存 1MB L2 Cache
内存 204 pin ddr3 800/1333 SODIMM Socket 板载2G(可支持4GB)
显卡 GMA 3600 显存频变640MHZ
存储 支持一个MSATA和一个内置SATA2.5’’
网络-LAN 2×(RJ-45),10/100/1000 Mbps
端口/外接设备 2个串口 2×RS-232,(最多可扩展5个RS-232,支持RS485可定做)
USB接口 外部2×USB,内部5×USB可扩展
I/0接口 1个HDMI 端口,1个 VGA 端口
音频接口一个Mic接口,一个Line-out接口
1个 DC端口,一个开关 ON/OFF
1个Mini-PCIE卡座,一个Mini-SATA卡座
重量 净重(kg)2.0kg
毛重(kg)2.4kg
尺寸 总体尺寸(长×宽×厚) 262×210×43
安装尺寸(长×宽)267.1×136
软件系统支持 WindowsXP、WindowsXP Embedded、Win7、Win8及Linux和嵌入式操作系统等
电源支持 DC(直流)9~30V宽压
LCD 显示屏 类型 10.4英寸彩色 a-Si TFT-LCD
面板型号 G104SN03 v0
最大分辨率 800(RGB)×600(SVGA)
显示颜色 262K(6-bit)
对比度 500:1(Typ.)
可视角度 60/60/35/65(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
亮度 400 cd/m2 (Typ.)
响应时间 10/25(Typ.)(Tr/Td)(ms)
像素间距 0.264×0.264mm(横*竖)
背光类型 LED灯
触摸屏 类型 4线电阻式(AMT)
分辨率 连续
光传导 80%
控制器 USB 接口
耐久性(触摸次数) 3500万次
环境参数 工作温度 -40℃~80℃
相对湿度 10~95% 40℃,非凝结
冲击 10 G 峰值加速度 (11毫秒,间隔)
振动 10 G
企业资质认证 CE,ROHS
