品牌:东凌工控
型号:PPC-DL084D
产品简介:
本款产品是一款基于Intel Atom D2550 1.86GHz低功耗无风扇处理器,并带有8.4寸 800 * 600彩色液晶屏和高精度四线电阻触摸屏的平板电脑,适用于人机界面应用的触摸平板电脑解决方案。
板载2G DDR3内存,支持多种储存方式SATA DOM,SSD,SATA HDD。整机集成丰富I/O接口,2个USB接口,2个串口,2个千兆以太网接口,方便客户连接各种I/O设备。
整机供电采用DC 9V-30V宽压供电,有效控制整机内部热量。
产品特性:
1.前面板采用铝合金拉丝材料,坚固耐用,具有良好的抗震性和抗冲击性.
2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3.前面板设计有亮度调节及电源开头,可用远程摇控器控制,方便舒适.
4.整机采用无电缆组装设计,由双层集成工控主板叠加组装而成,有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
5.电脑供电宽压在9V-30V之间,出厂配有12V5A电源适配器.
6.内部主板带有PCI-E接口,可加3G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
7.支持windowsXP、windowsXP Embedded、win7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统.
8.整机重量1.7kg
产品参数:
处理器 CPU Intel Atom D2550 1.86GHz
二级缓存 1MB L2 Cache
内存 204 pin ddr3 800/1333 SODIMM Socket 板载2G(可支持4GB)
显卡 GMA 3600 显存频变640MHZ
存储 支持一个MSATA和一个内置SATA2.5’’
网络-LAN 2×(RJ-45),10/100/1000 Mbps
端口/外接设备 2个串口 2×RS-232,(最多可扩展5个RS-232,支持RS485可定做)
USB接口 外部2×USB,内部5×USB可扩展
I/0接口 1个HDMI 端口,1个 VGA 端口
音频接口 一个Mic接口,一个Line-out接口
1个 DC端口,一个开关 ON/OFF
1个Mini-PCIE卡座,一个Mini-SATA卡座
重量 净重(kg)1.70kg
毛重(kg)2.0kg
尺寸 总体尺寸(长×宽×厚) 234×167.5×39.6
安装尺寸(长×宽) 239.1×101.0
软件系统支持 WindowsXP、WindowsXP Embedded、Win7、Win8及Linux和嵌入式操作系统等
电源支持 DC(直流)9~30V宽压
LCD 显示屏 类型 8.4英寸彩色 a-Si TFT-LCD
面板型号 G084XN02 v0
最大分辨率 800(RGB)×600(SVGA)
显示颜色 262K(6-bit)
对比度 500:1(Typ.)
可视角度 65/65/65/45(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
亮度 350 cd/m2 (Typ.)
响应时间 10/25(Typ.)(Tr/Td)(ms)
像素间距 0.213×0.213mm(横*竖)
背光类型 LED灯
触摸屏 类型 4线电阻式(AMT)
分辨率 连续
光传导 80%
控制器 USB 接口
耐久性(触摸次数)3500万次
环境参数 工作温度 -40℃~80℃
相对湿度 10~95% 40℃,非凝结
冲击 10 G 峰值加速度 (11毫秒,间隔)
振动 10 G
企业资质认证 CE,ROHS
