深圳市东凌智能科技有限公司
品牌:东凌工控
型号:PPC-DL070AN
产品简介:
PPC-DL070AN本款产品是全志A20处理器,安卓4.2系统电脑,分辨率是1024*600,10点触电容式触模屏,用于人机界面应用的触摸平板电脑解决方案。
板载1+8G内存,板载WiFi,蓝牙,支持3G、4G通信模块,可添加GPS功能,整机集成丰富I/O接口,2个USB接口,2个串口,1个千兆以太网接口,方便客户连接各种I/O设备。
整机供电采用DC 9V-30V宽压供电,有效控制整机内部热量。
产品特性:
1.前面板采用铝合金拉丝材料,坚固耐用,具有良好的抗震性和抗冲击性.
2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3.前面板设计有亮度调节及电源开头,方便舒适.
4.整机采用无电缆组装设计,由双层集成工控主板叠加组装而成,有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
5.电脑供电宽压在9V-30V之间,出厂配有12V5A电源适配器.
6.内部主板带有PCI-E接口,可加3G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
7.整机重量1.25kg
详细参数:
处理器 CPU 全志A20 , 主频1.2GHz
内存 DDR3 1G
存储 NAND FLASH 8G(可选),支持一个MSATA
网络-LAN 1×(RJ-45),10/100 Mbps
端口/外接设备 2个串口 2×RS-232,(主板最多可扩展4个COM口,其中2个普通串口,2个全功能串口/R232+UART)
USB接口 外部2×USB,内部2×USB可扩展
I/0接口 1个 HDMI端口
音频接口 左右声道输出,内置双4R/20W,8R/10W功放
1个 DC端口,一个开关 ON/OFF
1个Mini-PCIE卡座
重量 净重(kg) 0.95kg
毛重(kg) 1.25kg
尺寸 总体尺寸(长×宽×厚) 210×135×43
安装尺寸(长×宽) 211.6×108.0
电源支持 DC(直流)12V
定时开关机 支持
LCD 显示屏 类型 7英寸彩色 TFT-LCD
面板型号 ORX070-FTCTX-40A
最大分辨率 1024(RGB)×600(SVGA)
显示颜色 262K(6-bit)
对比度 800:1(Typ.)(透射)
可视角度 80/80/65/65(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
亮度 500 cd/m2 (Typ.)
响应时间 10/25(Typ.)(Tr/Td)(ms)
像素间距 0.264×0.264mm(横*竖)
背光类型 LED灯
触摸屏 类型 多点电容触摸屏
分辨率 连续
光传导 80%
控制器 I2C 接口
耐久性(触摸次数) 3500万次
环境参数 工作温度 -30℃~80℃
相对湿度 10~95%@ 40℃,非凝结
冲击 10 G 峰值加速度 (11毫秒,间隔)
振动 10 G
企业资质认证 CE,FCC,ROHS
