型号:PPC-DL190D
产品简介:
19寸LED触摸屏工业平板电脑定制一体机材料采用铝美合金,体积轻巧、造型美观。
达到军工级别.具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点,是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。
整机配置19寸宽温、高亮度LED液晶显示屏,集成工业级低功耗嵌入式主板,支持SSD、HDD,具有多个I/O接口,电阻式触摸屏可选; 19寸LED显示屏,并具有待机节能模式。
支持定时唤醒功能
产品特性:
1.前面板采用铝合金拉丝材料,坚固耐用,具有良好的抗震性和抗冲击性.
2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3.前面板设计有亮度调节及电源开头,方便舒适.
4.整机采用无电缆组装设计,由双层集成工控主板叠加组装而成,有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
5.电脑供电宽压在9V-30V之间,出厂配有12V5A电源适配器.
6.内部主板带有PCI-E接口,可加3G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
7.整机重量8.9kg
产品参数:
处理器 Intel Ivy 赛扬四核 J1900 2.0GHz or双核1037U 1.8GHz
芯片组 Intel NM70
显示芯片 集成Intel HD Graphics核芯显卡
显示输出 VGA、内置VGA插针、HDMI、LVDS
内存 1*SO-DIMM,DDR3 1333\1066MHz Memory,最大容量支持8GB
音效 板载Realtek ALC662 HD 音频控制器
网卡 板载Realtek RT8111E 千兆网卡
存储 2*SATAⅡ
扩展插槽 2*MINI-PCIE(forM-SATA/WIFI) 1*SIM
USB 4*USB2.0(后置) 4*USB2.0(需扩展)
串口 6*串口
后置I/O接口 4*USB2.0端口、1*VGA端口、1*HDMI端口、1*RJ-45网卡接口、1*DC
1*MIC-IN(麦克)、1*LINE-OUT(音频输出)
工作环境 -15~60℃;0%~95%相对湿度,无冷凝
重量 净重(kg) 8.9kg
毛重(kg) 9.5kg
尺寸 总体尺寸(长×宽×厚) 485×410×63.7
安装尺寸(长×宽) 455.4×380.4
软件系统支持 WindowsXP、WindowsXP Embedded、Win7、Win8及Linux和嵌入式操作系统等
电源支持 DC(直流)9~30V宽压
LCD 显示屏 类型 19.0英寸彩色 a-Si TFT-LCD
面板型号 M190EG01 v3
最大分辨率 1280(RGB)×1024
显示颜色 16.7M (8-bit)
对比度 2000:1(Typ.)
可视角度 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
亮度 400 cd/m2 (Typ.)
响应时间 8.5/3.5(Typ.)(Tr/Td)(ms)
扫描频率 60HZ
背光类型 LED灯
触摸屏 类型 5线电阻式(AMT)
分辨率 连续
光传导 80%
控制器 USB 接口
耐久性(触摸次数) 3500万次
相对湿度 10~95% 40℃,非凝结
冲击 10 G 峰值加速度 (11毫秒,间隔)
振动 10 G
企业资质认证 CE,ROHS
