品牌:东凌工控
型号:PPC-DL104E
产品简介:
10.4寸低功耗工业平板电脑材料采用铝美合金,体积轻巧、造型美观。达到军工级别.具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点,是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。
整机配置10.4寸宽温、高亮度LED液晶显示屏,集成工业级低功耗嵌入式主板,支持SSD、HDD,具有多个I/O接口,电阻式触摸屏可选; 10.4寸LED显示屏,并具有待机节能模式。
产品特性:
1.前面板采用铝合金拉丝材料,坚固耐用,具有良好的抗震性和抗冲击性.
2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3.前面板设计有亮度调节及电源开头,方便舒适.
4.整机采用无电缆组装设计,由双层集成工控主板叠加组装而成,有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
5.电脑供电宽压在9V-30V之间,出厂配有12V5A电源适配器.
6.内部主板带有PCI-E接口,可加3G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
7.整机重量1.95kg
产品参数:
处理器 Intel Ivy Bridge 赛扬双核 C1037U 1.80GHz
芯片组 Intel NM70
显示芯片 集成 Intel HD Graphics 核芯显卡
显示输出 VGA、内置 VGA 插针、HDMI、LVDS
内存 1*SO-DIMM,DDR3 1333\1066MHz Memory,最大容量支持 8GB
音效 板载 Realtek ALC662 HD 音频控制器
网卡 板载 Realtek RT8111E 千兆网卡
存储 2*SATAⅡ
扩展插槽 2*MINI-PCIE(forM-SATA/WIFI) 1*SIM
USB 4*USB2.0(后置) 4*USB2.0(需扩展)
232 串口 2*232
后置 I/O 接口 4*USB2.0 端口、1*VGA 端口、1*HDMI 端口、1*RJ-45 网卡接口、1*DC
1*MIC-IN(麦克)、1*LINE-OUT(音频输出)
重量 净重(kg) 1.95kg
毛重(kg) 3.00kg
尺寸 总体尺寸(长×宽×厚) 272×220×49.3
安装尺寸(长×宽) 252.0×200.0
软件系统支持 WindowsXP、WindowsXP Embedded、Win7、Win8 及 Linux 和嵌入式操
作系统等
电源支持 DC(直流)9~30V 宽压
LCD 显示屏 类型 10.4 寸彩色 a-Si TFT-LCD
面板型号 LTD104KA1S
最大分辨率 1024(RGB)×768
显示颜色 262k/16.77M (6-bit/8-bit)
对比度 500:1(Typ.)(透射)
可视角度 65/65/30/45(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
亮度 450 cd/m2 (Typ.)
响应时间 8.5/3.5(Typ.)(Tr/Td)(ms)
扫描频率 60HZ
背光类型 LED 灯
触摸屏 类型 4 线电阻式(AMT)
分辨率 连续
光传导 80%
控制器 USB 接口
耐久性(触摸次数) 3600 万次
环境参数 工作温度 -40℃~80℃
相对湿度 10~95% 40℃,非凝结
冲击 10 G 峰值加速度 (11 毫秒,间隔)
振动 10 G
企业资质认证 CE,ROHS
