联系人:黄晓飞(销售工程师) 移动电话:18030263579 固话:0592-6895320 QQ:2472574325
在PLC发展的初期,沿用了设计继电器电路图的方法来设计梯形图程序,即在已有的些典型梯形图的基础上,根据被控对象对控制的要求,不断地修改和完善梯形图。有时需要多次反复地调试和修改梯形图,不断地增加中间编程元件和触点,最后才能得到一个较为满意的结果。这种方法没有普遍的规律可以遵循,设计所用的时间、设计的质量与编程者的经验有很大的关系,所以有人把这种设计方法称为经验设计法。它可以用于逻辑关系较简单的梯形图程序设计。
主要业务:
ABB DCS卡件
Ovation系统模块
Foxboro系统卡件
Triconex系统模块
Rexroth力士乐全系列产品
Modicon停产模块 等各类工控产品
Schneider(施耐德) 140系列PLC,CPU
Siemens 6DD,6FX,6SC,6FC,6S5系列
AB 1746,1756,1747,1785系列 PLC CP
全球最低价甩卖
0190-05604 HARD DRIVE ASSY, 4.5GB 3.5 SCSI, 400MHZ
0020-28387 SHIELD, LOWER 6" 101 TIN G-12 SST
0020-77943 CMP Gasket
0200-00242 DEPOSITION RING WITH ANTI-ROTATION CU BE AMAT
0050-33090 WLDMNT,L12&13 MNFLD,WXZ FUJIKIN VALVE AMAT
ASSY BWCVD THROTTLE VALVE 100,125, &150M 0010-37768 AMAT
MOTOR, STEPPER ASSY 0090-00412 AMAT
ASSY HP TRANSFER ROBOT 0010-70265 AMAT
300MM CERAMIC HEATER PRODUCER 0010-31708 AMAT
HEATER ASSY HA-12, MC, CIP PRODUCER SE 0010-24300 AMAT
H.P ROBOT MOTOR UPPER LOWER 0240-13274 AMAT
LID PLATE, DXZ VIEW LID 0020-34587 AMAT
RING,QUARTZ,HART 300MM 0040-02544 AMAT
IHC ASSY,5200 MCVD CENTURA 0010-35404 AMAT
ASSEMBLY, LOCAL MATCH, TOP, 300MM ULTIMA 0010-08322 AMAT
IC693MDL930
IC693MDL930
IC693MDL930
CHAMBER, UPPER, FULL A-COAT, SEALED ON 0040-02544 AMAT
ASSY, HOUSING, DTCU, DPS R1 0010-39045 AMAT
WELDMENT, DISTRIBUTION 0050-31356 AMAT
ASSY,HDP EXTENDED ROBOT DRIVER UPPERLOWE 0010-75524 AMAT
