高性价比红外触摸屏,高性价比红外触摸框,21.5寸红外触摸屏,一体机红外触摸屏,自助终端设备红外屏,排队机红外屏,自助点餐机红外屏,自动售票机红外屏,自动售货机触摸框,智能储物柜触摸框,ATM机红外屏,广告机红外屏,排队机红外屏,POS机红外屏,KTV点歌机红外屏
产品介绍:
1. 独特的超窄、超薄外形设计,边框宽度10.6 mm,厚度5.8 mm,正面凹槽仅2.5mm,匹配各种款式触控设备;
2. 铝合金表面喷粉氧化外壳,整体细腻 、简洁 、大方;
3. 支持单点 、两点 、真两点和定制多点触摸;
4. 精准算法处理,分辨率高,扫描速度快,定位精度高,准确无漂移;
5. 抗环境光干扰能力强,可在环境光直射下正常工作;
6. 配备钢化玻璃,防爆,防尘,防水,防静电干扰,可在恶劣环境下使用;
7. 具有自动检测和自动修复智能技术支持;
8. 操作方便,USB连接,即插即用;
9. 通用性强,驱动兼容Windows7/ 8/10、Windows XP、Linux、Vista、Android等各种操作系统 。
产品特性与参数
规格尺寸 21.5" 16:9
技术原理 红外线感应
触摸点数 单点、两点
触摸方式 手指(戴手套手指)、触摸笔或其他不透光的介质
最小触摸物体 5 mm
触摸精度 ±2 mm
触摸激活力 无需触摸激活力
理论触摸次数 无限次
分 辨 率 4096×4096
透 光 率 AR玻璃92%,钢化玻璃90%,最高可达100%(无玻璃)
响应速度 ≤5 ms
驱动方式 免驱动,即插即用
接口方式 USB2.0
支持操作系统 Windows7/ 8/10、Windows XP、Linux、Vista、Android
扫描频率 200 Hz
供电方式 USB
工作电压 DC 5V(DC 4.75V ~ DC 5.25V)
功 耗 ≤1 w
边框材质 铝合金表面喷砂氧化
边框颜色 黑色
超窄超薄边框 四条边宽度均为10.6 mm、厚度为 5.8 mm
玻 璃 2.5mm钢化玻璃
工作温度 工作温度:-10℃ ~ 60℃
存储温度 存储温度:-20℃ ~ 80℃
工作湿度 工作湿度:10% ~ 85%RH,无凝结物
存储湿度 存储湿度:10% ~ 90%RH,无凝结物
抗光性能 全角度抗环境光照射
可靠性测试
1、USB插拔:Windows7 / Windows XP 各插拔1000次性能正常;
2、系统重启:Windows7 / Windows XP 各重启1000次性能正常;
3、基本功能:连续供电1000小时,信号输出和画线性能正常;
4、高温高湿工作:温度:50℃,湿度: 85%RH,无凝结物,连续工作24小时性能正常;
5、高温高湿存储:温度:60℃,湿度: 90%RH,无凝结物,存储24小时后,常温放置2小时性能正常;
6、低温工作:-10℃连续工作24小时性能正常;
7、低温存储:-20℃存储24小时后,常温放置2小时性能正常;
