产品介绍:
1. 独特的超窄、超薄外形设计,边框宽度10.6 mm,厚度5.8 mm,匹配各种款式,各种规格一体机;
2. 铝合金表面喷粉氧化外壳,整体细腻 、简洁 、大方;
3. 支持单点 、两点 、真两点和定制多点触摸;
4. 精准算法处理,分辨率高,扫描速度快,定位精度高,准确无漂移;
5. 抗环境光干扰能力强,可在环境光直射下正常工作;
6. 配备钢化玻璃,防爆,防尘,防水,防静电干扰,可在恶劣环境下使用;
7. 具有自动检测和自动修复智能技术支持;
8. 操作方便,USB连接,即插即用;
9. 通用性强,驱动兼容Windows7/ 8/10、Windows XP、Linux、Vista、Android等各种操作系统 。
产品特性与参数
尺寸范围 |
15"、17"、19"N、19"W、21.5"、32"、42"~84"可订做 |
技术原理 |
红外线感应 |
触摸点数 |
单点、两点、4点、6点、10点、16点(可订做多点) |
触摸方式 |
手指(戴手套手指)、触摸笔或其他不透光的介质 |
最小触摸物体 |
5 mm |
触摸精度 |
±2 mm |
触摸激活力 |
无需触摸激活力 |
理论触摸次数 |
无限次 |
分 辨 率 |
4096×4096 |
透 光 率 |
AR玻璃92%,钢化玻璃90%,最高可达100%(无玻璃) |
响应速度 |
≤5 ms |
驱动方式 |
免驱动,即插即用 |
接口方式 |
USB2.0 |
支持操作系统 |
Windows7/ 8/10、Windows XP、Linux、Vista、Android |
扫描频率 |
200 Hz |
供电方式 |
USB |
工作电压 |
DC 5V(DC 4.75V ~ DC 5.25V) |
功 耗 |
≤1 w |
边框材质 |
铝合金表面喷砂氧化 |
边框颜色 |
黑色 |
超窄超薄边框 |
四条边宽度均为10.6 mm、厚度为 5.8 mm |
玻 璃 |
2.5mm钢化玻璃 |
工作温度 |
工作温度:-10℃ ~ 60℃ |
存储温度 |
存储温度:-20℃ ~ 80℃ |
工作湿度 |
工作湿度:10% ~ 85%RH,无凝结物 |
存储湿度 |
存储湿度:10% ~ 90%RH,无凝结物 |
抗光性能 |
全角度抗环境光照射 |
