联系人:黄晓飞(销售工程师) 移动电话:18030263579 固话:0592-6895320 QQ:2472574325
当前,PLC的生产厂家相继推出了一些智能式的I/O模块。一般智能式I/O模块本身带有处理器,可对输入或输出信号作预先规定的处理,并将处理结果送入CPU或直接输出,这样可提高PLC的处理速度并节省存储器的容量。
综上,表3归纳了选择I/O模块的一般规则。
存储器类型及容量选择
PLC系统所用的存储器基本上由PROM、EPROM及RAM三种类型组成,存储容量则随机器的大小变化,一般小型机的最大存储能力低于6kB,中型机的最大存储能力可达64kB,大型机的最大存储能力可上兆字节。使用时可以根据程序及数据的存储需要来选用合适的机型,必要时也可专门进行存储器的扩充设计。
PLC的存储器容量选择和计算的第一种方法是:根据编程使用的节点数精确计算存储器的实际使用容量。第二种为估算法,用户可根据控制规模和应用目的,按照表4的公式来估算。为了使用方便,一般应留有25%~30%的裕量,获取存储容量的最佳方法是生成程序,即用了多少字。知道每条指令所用的字数,用户便可确定准确的存储容量。表4同时给出了存储器容量的估算方法。
编程器和外部设备的选择c应当对所选择PLC产品的软件功能及编程器有所了解。通常情况下,小型控制系统一般选用价格便宜的简易编程器,如果系统较大或多台PLC共用,可以选用功能强、编程方便的图形编程器。如果有个人计算机,可以选用能在个人计算机上运行的编程软件包。同时,为了防止因干扰、锂电池电压下降等原因破坏RAM中的用户程序,可以选用EEP-ROM模块作为外部设备。
(一)利用三菱PLC实现对印刷机的精确控制
印刷机的一套电气设计属于系统设计,为了使产品性能稳定,易于维护,采用以PLC为主控器的控制方案。印刷机要求易于操作,精度高,输入、输出点较多,因此采用双机通讯。上位机采用三菱高性能的FX2N-80MR、FX2N-80MR自带I/O接口,可以接40点输入,40点输出,主要负责主传动的控制,各机组离合器的控制,以及气泵,气阀的控制等。下位机采用三菱FX2N-64MR、FX2N-64MR可以接32点输入,32点输出,主要负责水辊电机的控制,主传动的调速输出,调版电机数据采集等。上位机与下位机采用RS485, 通讯,通讯方便,可靠。同时选用了一台三菱5.7寸触摸屏,主要负责水辊电机速度显示,调版显示,以及整机故障显示等。本系统运行可靠,维护方便,操作简便直观,大大提高了胶印机的档次。
(二)欧姆龙(OMRON)PLC在石油加工工业中的应用
在石油加工工业中,大型旋转机组是装置设备的重要组成部分,重油催化裂化气压机组的联锁-自保系统从满足工艺生产需求出发,考虑到安全性、可靠性、经济性、可扩展性等因素,采用了OMRON公司生产的CPM2AH型PLC进行系统构建,CPM2AH自带I/O接口,可以接36点输入,24点输出,输出形式是继电器,并且通过RS232C串口与PC
emens Moore(西门子摩尔)系统备件
ABB DCS系统备件
FOXBORO(福克斯波罗)DCS系统备件
MOTOROLA(摩托罗拉)MVME工业模组
Siemens数控系统备件
Schneider Electric系统模块
AB PLC系列模块
Emerson艾默生备件
Honeywell(霍尼韦尔) DCS备件
GE FANUC备件
ABB机器人系统备件
Bosch博世CL系列
GE系列模组
Indramat 力士乐
XYCOM VME现场总线
Rosemount RS3系统备件
Fireye 火焰检测器
ADEPT 智能机器人系统备件
OKUMA控制板卡
NACHI机器人备件
全球最低价甩卖
IC3600AAIA1 CIRCUIT BOARD
IC3600AAIB1 ANALOG INTERFACE IC3600AAIB
IC3600AAID1 GE SPEEDTRonIC
IC3600AAMA1 CARDS
IC3600ABAA1 CIRCUIT BOARD
IC3600ACLS1 CURR LIMIT BD IC3600ACLS
IC3600ADAA1 D/A ConVERTER
IC3600ADAC1 D/A ConVERTER
IC3600ADAD1 DIODE D/A ConVERTER IC3600ADAD
IC3600ADAE1 GE SPEEDTRonIC
IC3600ADAF1 D/A ConVERTER
IC3600ADNA1 DISCRIMINATOR
IC3600AEXA1 EXPANDER CARD IC3600AEXA
IC3600AFGA1 FUNC GEN BOARD IC3600AFGA
IC3600AFGB1 FUNC GEN BOARD
IC3600AFGD1 FUNC GEN BOARD
IC3600AFGH1 TIMED ACCEL BD
IC3600AFMA1 FAULT MON BOARD IC3600AFMA
IC3600AFRA1 FIELD-TAPER-ConTROL
IC3600AFRB1 FIELD-TAPER-AUX
IC3600AIAA1 CURRENT-SENSOR
IC3600AIAC1 AMPLIFIER BOARD IC3600AIAC
IC3600AIAD1 TRANS ISOL BD IC3600AIAD
IC3600AIAE1 CURRENT-SENSOR
IC3600AJBA1 JUMPER BOARD IC3600AJBA
IC3600ALTC1 GE SPEEDTRonIC
IC3600ALTD1 LINEAR TAPE
IC3600AMIA1 ANALOG MUX BD
IC3600AMIB1 CARD SINGLE END MULT
IC693MDL230RR
IC693MDL230RR
IC693MDL230RR
IC3600AMIP1 SINGLE END MULTIPLEX IC3600AMIP
IC3600AMLB1 IC3600AMLB
IC3600AMLG1 ANALOG MUX BD IC3600AMLG
IC3600AOAA1 3-STAGE-OPER-AMPL
IC3600AOAA2 OP AMP BOARD IC3600AOAA
IC3600AOAB1 5-STAGE-OPER-AMPL
IC3600AOAC1 OP AMP BOARD IC3600AOAC
IC3600AOAD1 SUMMING AMP BD
IC3600AOAF1 OP AMP BOARD
IC3600AOAF2 OPERATIonAL AMPL
IC3600AOAH1 OP AMP BOARD IC3600AOAH
IC3600AOAJ1 OP AMP
IC3600AOAK1 CARD
IC3600AOAL1 OP AMP BOARD IC3600AOAL
IC3600AOAL2 OP AMP
