日本RKC温控器江苏总代理
武汉鑫恒瑞机电设备有限公司华中总代理日本理化RKC温控器,CH402温控器,CD901温控器库存现货,特价供应,备客户急用之所需。本公司可供全国客户之所需,快递送货上门,若有需要欢迎您来电垂询!
联系人:谢先生 电话:027-86642179/13797053096 QQ:1592186517 欢迎垂询!
特价供应理化RKC温控器CD501FK02-M*AN
RKC 该产品为新型温度控制器,能实施高精度控制且价格最为合理。采用大型LED显示,适用于远距离读取数据,易于监视温度状态,标准机型均具有最新的自主校正功能,可以自动校正PID常数。加热/制冷模式为数字通讯(RS-485),温度报警,加热器断线报警(3相加热器可用)控制环断线报警等功能可供选择。
; 主结构及功能
* ; 自主校正功能
* ; 大屏LED显示
* ; 加热/制冷控制﹡
* ; 数字通讯﹡
* ; 温度报警﹡
; ; ; 加热器断线报警﹡
; ; ; 控制环断线报警﹡ ; ; ; ; ; ; ; ; ; (﹡选购时指定)
产品用途:
适用于各种温度控制。
规格型号:
CH102 ; (48×48×100mm) ; ;
CH402 ; (48×96×100mm) ; ;
CH902 ; (96×96×100mm) ; ;
CD401 ; (48×96×100mm) ; ;
CD501 ; (96×48×100mm) ; ;
CD701 ; (72×72×100mm) ; ;
CD901 ; (96×96×100mm)
现货供应日本RKC理化全系列温控器日本RKC温控器(回路调节器)CD901、CD701、CD501、CD401、CH402、CB100、REX-C900、C700、C410、 C400、C100、F900、F700、F400,备有大量现货。技术力量雄厚,能为客户提供各种不同类型输入、输出、报警、程序等类型的产品。 CD901FK02-M*AN、 CD901FK02-V*AN、 CD901FK02-8*AN、 CD701FK02-M*AN、 CD701FK02-V*AN、 CD701FK02-8*AN、 CD501FK02-M*AN、 CD501FK02-V*AN、 CD501FK02-8*AN、 CD401FK02-M*AN、 CD401FK02-V*AN、 CD401FK02-8*AN、 CH402FK02-M*AN、 CH402FK02-V*AN、 CH402FK02-8*AN、 CB100FK02-M*AN、 CB100FK02-V*AN、 CB100FK02-8*AN、 REX-C900FK02-M*AN、 REX-C900FK02-V*AN、 REX-C900FK02-8*AN、 REX-C700FK02-M*AN、 REX-C700FK02-V*AN、 REX-C700FK02-8*AN、 REX-C410FK02-M*AN、 REX-C410FK02-V*AN、 REX-C410FK02-8*AN、 REX-C400FK02-M*AN、 REX-C400FK02-V*AN、 REX-C400FK02-8*AN、 REX-C100FK02-M*AN、 REX-C100FK02-V*AN、 REX-C100FK02-8*AN、 REX-F900FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、 REX-F400FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、 CD系列温控器(回路调节器): * 自主校正功能 * 大屏LED显示 * 加热/冷却控制 * 数字通讯 * 报警加热器断线报警控制环断线报警输入类型 a) 热电偶(TC):K,J,E,T,R,S,B,U,L,N,PL2,W5Re/w26Re b) 热电阻(RTD):Pt100 JPT100 c) 直流输入:DC0~5V,DC1~5V,DC0~20mA*,DC4~20mA* *需在输入端子间接250W的电阻输入显示精度:(设定值SV的0.3%+1位)输入范围:参照输入范围表采样周期:0.5sec 过程值偏置-1999~9999℃[°F]或-199.9~999.9℃[°F](温度输入) ±全量程(电压/电流输入)全量设定范围 a)设定值(SV):等同温度范围值 b)加热侧比例带(P):1—量程或0.1—量程(温度输入)*1量程的0.1~100.0%(电压输入) c)制冷侧比例带(Pc):加热侧比例的1~1000% d)积分时间(I):1—3600sec*2 e)微分时间(D):1—3600sec*3 f)限制积分动作生效范围(ARW):比例带的1—100%*4 g)加热侧比例周期1—100sec*h)制冷侧比例周期1—100sec*6
2. 日本RKC温控器(回路调节器)CD901、CD701、CD501、CD401、CH402、CB100、REX-C900、C700、C410、C400、C100、F900、F700、F400,备有大量现货。技术力量雄厚,能为客户提供各种不同类型输入、输出、报警、程序等类型的产品。 CD901FK02-M*AN、 CD901FK02-V*AN、 CD901FK02-8*AN、 CD701FK02-M*AN、 CD701FK02-V*AN、 CD701FK02-8*AN、 CD501FK02-M*AN、 CD501FK02-V*AN、 CD501FK02-8*AN、 CD401FK02-M*AN、 CD401FK02-V*AN、 CD401FK02-8*AN、 CH402FK02-M*AN、 CH402FK02-V*AN、 CH402FK02-8*AN、 CB100FK02-M*AN、 CB100FK02-V*AN、 CB100FK02-8*AN、 REX-C900FK02-M*AN、 REX-C900FK02-V*AN、 REX-C900FK02-8*AN、 REX-C700FK02-M*AN、 REX-C700FK02-V*AN、 REX-C700FK02-8*AN、 REX-C410FK02-M*AN、 REX-C410FK02-V*AN、 REX-C410FK02-8*AN、 REX-C400FK02-M*AN、 REX-C400FK02-V*AN、 REX-C400FK02-8*AN、 REX-C100FK02-M*AN、 REX-C100FK02-V*AN、 REX-C100FK02-8*AN、 REX-F900FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、 REX-F400FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、 CD系列温控器(回路调节器): * 自主校正功能 * 大屏LED显示 * 加热/冷却控制 * 数字通讯 * 报警加热器断线报警控制环断线报警输入类型 a) 热电偶(TC):K,J,E,T,R,S,B,U,L,N,PL2,W5Re/w26Re b) 热电阻(RTD):Pt100 JPT100 c) 直流输入:DC0~5V,DC1~5V,DC0~20mA*,DC4~20mA* *需在输入端子间接250W的电阻输入显示精度:(设定值SV的0.3%+1位)输入范围:参照输入范围表采样周期:0.5sec 过程值偏置-1999~9999℃[°F]或-199.9~999.9℃[°F](温度输入) ±全量程(电压/电流输入)全量设定范围 a)设定值(SV):等同温度范围值 b)加热侧比例带(P):1—量程或0.1—量程(温度输入)*1量程的0.1~100.0%(电压输入) c)制冷侧比例带(Pc):加热侧比例的1~1000% d)积分时间(I):1—3600sec*2 e)微分时间(D):1—3600sec*3 f)限制积分动作生效范围(ARW):比例带的1—100%*4 g)加热侧比例周期1—100sec*5 h)制冷侧比例周期1—100sec*6 3. 供应:日本RKC温控器(回路调节器)CD901、CD701、CD501、CD401、CH402、CB100、REX-C900、C700、C410、C400、C100、F900、F700、F400,备有大量现货。
第一报警表{ALM1}(标准内置)
A:上限偏差报警 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; G:附待机上下限偏差报警
B:下限偏差报警 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; H:上限输入值报警
C:上下限偏差报警 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; J:下限输入值报警
D:范围内报警 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; K:附待机上限输入值报警
E:附待机上限偏差报警 ; ; ; ; ; ; ; L:附待机下限输入值报警
F:附待机下限偏差报警 ; ; ; ; ; ; ; R:控制环断线报警*2 ; ; ; ; ; ;
*2控制环断线报警只能在第一报警或第二报警之间选择其一
第二报警表{ALM2}(选项)
N:未设 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; G:附待机上下限偏差报警
A:上限偏差报警 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; H:上限输入值报警
B:下限偏差报警 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; J:下限输入值报警
C:上下限偏差报警 ; ; ; ; ; ; ; ; ; K:附待机上限输入值报警
D:范围内报警 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; L:附待机下限输入值报警
E:附待上机限偏差报警 ; ; ; ; ; R:控制环断线报警*2
F:附待下机限偏差报警 ; ; ; ; ; S:加热器断线报警(CTL-12)
