欧姆龙近接开关武汉总代理
武汉鑫恒瑞机电设备有限公司是日本OMRON欧姆龙接近开关,光电开关、华中区总代理。
欢迎来电询价!欧姆龙接近开关现货供应、欧姆龙接近开关特价销售。
接近开关又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。特点有工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。
联系人:谢先生 027-86642179/13797053096 QQ:1592186517
欧姆龙omron接近传感器
E2E通用接近开关 特点
额定值/性能/功能
尺寸 屏蔽 项目 型号 M8 M12 M18 M30
屏蔽 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽
E2E-X2D□ E2E-X4MD□ E2E-X3D□ E2E-X8MD□ E2E-X7D□ E2E-X14MD□ E2E-X10D□
E2E-X20MD□
检测距离 2mm±10% 4mm±10% 3mm±10% 8mm±10% 7mm±10% 14mm±10% 10mm±
10% 20mm±10%
设定距离*1 0~1.6mm 0~3.2mm 0~2.4mm 0~6.4mm 0~5.6mm 0~11.2mm 0~8mm
0~16mm
应差距离 检测距离的15%以下 检测距离的10%以下
检测物体 磁性金属(非磁性金属时检测距离减小。「特性数据」参见→755、756页)
标准检测物体 铁8×8× 1mm 铁20×20× 1mm 铁12×12× 1mm 铁30×30× 1mm 铁18×18× 1mm 铁30×30×1mm 铁54×54
× 1mm
应答频率 *2 1.5kHz 1kHz 0.8kHz 0.5kHz 0.4kHz 0.1kHz
电源电压(使用电压范围) DC12~24V 脉动(p-p)10%以下 (DC10~30V)。
泄漏电流 0.8mA以下
控制输出 开关容量 3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S]。
残留电压*3 3V以下(负载电流100mA、导线长2m时、仅M1J-T为5V以下)。
显示灯 D1型:动作显示灯(红色)、设定显示灯(绿色) D2型:动作显示灯(红色)。
动作形态(接近检测物体时) D1型: NO D2型:NC 详见「输入输出段回路图」的时间表→758页。
诊断输出延迟时间 0.3~1s
保护回路 脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内)。
环境温度 动作时:-25~+70℃ 保存时:-40~85℃ (不结冰、结露)。
环境湿度 动作时、保存时:各35~95%RH (不结露)
温度的影响 温度范围-25~70℃+23℃ 时、±15%检测距离以内 温度范围-25~70℃,+23℃时、±10%检测距离以内。
电压的影响 额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时、±1%检测距离以内。
绝缘阻抗 50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间。
振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h。
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次。
保护构造 导线引出型、接插件中继型:IEC规格IP67[ JEM规格 IP67g(耐浸型、耐油型)] 接插件型:IEC规格 IP67
连接方式 导线引出型(标准导线长 2m)、接插件型、接插件中继型(标准导线长 300mm)。
直流2线式/导线引出型
E2E-X3D1S
E2E-X7D1S
E2E-X10D1S
E2E-X8MD1S
E2E-X14MD1S
E2E-X20MD1S
E2E-X2D1-N
E2E-X3D1-N
E2E-X7D1-N
E2E-X10D1-N
E2E-X4MD1
E2E-X8MD1
E2E-X14MD1
E2E-X20MD1
直流2线式/接头型(带自我诊断功能的为3线式)
E2E-X3D1S-M1
E2E-X7D1S-M1
E2E-X10D1S-M1
E2E-X8MD1S-M1
E2E-X14MD1S-M1
E2E-X20MD1S-M1
E2E-X2D1-M1G
E2E-X3D1-M1G
E2E-X7D1-M1G
E2E-X10D-M1G
E2E-X4MD1-M1G
E2E-X8MD1-M1G
E2E-X14MD1-M1G
E2E-X20MD1-M1G
供应欧姆龙接插件传感器E2E-X3D1-M1GJ
直流2线式/接插件中继型(M12)
有极性:
E2E-X3D1-M1GJ
E2E-X7D1-M1GJ
E2E-X10D1-M1GJ
E2E-X8MD1-M1GJ
E2E-X14MD1-M1GJ
E2E-X20MD1-M1GJ
传统型号(老针型配线)
E2E-X2D1-M1
E2E-X2D2-M1 D
E2E-X3D1-M1
E2E-X3D2-M1 D
E2E-X7D1-M1
E2E-X7D2-M1 D
E2E-X10D1-M1
E2E-X10D2-M1 D
E2E-X4MD1-M1
E2E-X4MD2-M1 D
欧姆龙接近开关现货供应、欧姆龙接近开关低价销售
E2E-X8MD1-M1
E2E-X8MD2-M1 D
E2E-X14MD1-M1
E2E-X14MD2-M1 D
E2E-X20MD1-M1
E2E-X20MD2-M1
直流3线式/导线引出型
*1. 库存导线标准长度为5m。请在型号末尾指定导线长度
*2. 备有耐曲折导线型。E2E-X□E1-R。
*3. 备有不同频率E2E-X□E□5。
*4. 表中标有*4的机型备有e-CON接插件中继型(导线长度0.3m)。型号末尾带-ECON
E2E-CR8C1
E2E-CR8C2
E2E-CR8B1
E2E-X1C1
E2E-X1C2
E2E-X1B1
E2E-C1C1
E2E-C1C2
E2E-C1B1
E2E-X1R5E1
E2E-X1R5E2
E2E-X1R5F1
E2E-X2E1
E2E-X2E2
E2E-X2F1
E2E-X5E1
E2E-X5E2
E2E-X5F1
E2E-X10E1
E2E-X10E2
E2E-X10F1
E2E-X2ME1
E2E-X2ME2
E2E-X2MF1
E2E-X5ME1
E2E-X5ME2
E2E-X5MF1
E2E-X10ME1
E2E-X10ME2
E2E-X10MF1
E2E-X18ME1
E2E-X18ME2
E2E-X18MF1
交流2线式/导线引出型
*1. 备有不同频率E2E-X □Y□5。(如:E2E-X5Y15)
*2. 库存标准导线长度为5m。请在型号末尾指定导线长度
E2E-X1R5Y1
E2E-X1R5Y2
E2E-X2Y1
E2E-X2Y2
E2E-X5Y1
E2E-X5Y2
E2E-X10Y1
E2E-X10Y2
E2E-X2MY1
E2E-X2MY2
E2E-X5MY1
E2E-X5MY2
E2E-X10MY1
E2E-X10MY2
E2E-X18MY1
E2E-X18MY2
交流2线式/接插件式
E2E-X2Y1-M1
E2E-X2Y2-M1
E2E-X5Y1-M1
E2E-X5Y2-M1
E2E-X10Y1-M1
E2E-X10Y2-M1
E2E-X5MY1-M1
E2E-X5MY2-M1
E2E-X10MY1-M1
E2E-X10MY2-M1
E2E-X18MY1-M1
E2E-X18MY2-M1
E3JK-5DM1 2M/ 5M
光电开关
E3JK-5DM2 2M
E3JK-5DS3 5M
E3JK-5L 2M
E3JK-5M1 2M/5M
E3JK-5M1-1 10M/5M
E3JK-5M1-US
E3JK-5M1-ZH1 5M BY OMC
E3JK-5M2 10M/2M/5M
E3JK-5M2-US
E3JK-5M2-ZH2 5M
E3JK-5S3 2M
E3JK-D11 2M
E3JK-D31 2M
E3JK-D61 2M
E3JK-D81 2M
E3JK-DS30M1 2M/5M
E3JK-DS30M2 2M
E3JK-DS30S3 2M
E3JK-R11 2M
E3JK-R12 2M
E3JK-R2H1-G 2M
E3JK-R2H2-G 2M
E3JK-R2M1 2M
E3JK-R2M2 2M/5M
E3JK-R2R3 2M
E3JK-R2S3 2M
E3JK-R31 2M
E3JK-R3M1-01 2M
E3JK-R4M1 2M
E3JK-R4M1-ZH
E3JK-R4M2 2M
E3JK-R4M2 5M
E3JK-R4M2 6M
E3JK-R4M2-US
E3JK-R4M2-ZH 2M
E3JK-R4S3 2M
E3JK-R61 2M
E3JK-R62 2M
E3JK-R81 2M
E3JK-R82 2M
E3JK-T11 2M
E3JK-T31 2M
E3JK-T61 2M
E3JK-T81 2M
