性能参数:
1)工作电源:
JMDM-COM40MR:交流9/18V或直流12/24V;
JMDM-COM40MT:交流9/18V或直流12/24V;
3)主控芯片:8位高性能单片机加高速高稳定FPGA可编程阵列电路;
4)程序及数据存储器:32K程序存储器,用于存放数据,30K数据存储器也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
6)输出:
JMDM-COM40MR:40路光电隔离继电器输出,输出电压为0~220V,最大输出电流为5A, 输出口状态可回读;
JMDM- COM40MT:40路光电隔离晶体管输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输出电流为4A,输出口状态可回读
7)系统稳定性:采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,死机自启动时间在1ms之内;
8)接口:1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设通信;可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9)工作状态指示灯:1个LED灯。一般用于显示控制器的运行状态;
10)外壳安装尺寸:180mm*125mm*47mm;可用导轨安装或用螺钉固定安装。
主要业务:
ABB DCS卡件
Ovation系统模块
Foxboro系统卡件
Triconex系统模块
Rexroth力士乐全系列产品
Modicon停产模块 等各类工控产品
Schneider(施耐德) 140系列PLC,CPU
Siemens 6DD,6FX,6SC,6FC,6S5系列
AB 1746,1756,1747,1785系列 PLC CP
现货供应,价格很低 ABB DCS Freelance2000 DDI03
ABB DCS Freelance2000 备件 DDI03 1pcs
ABB DCS Freelance2000 备件 DAI03 1pcs
6ES7467-5GJ01-0AB0
6ES7467-5GJ01-0AB0
6ES7467-5GJ01-0AB0
ABB DCS Freelance2000 备件 DAI04 1pcs
ABB Taylor MOD 300模块 ABB Taylor 6231BP10830C-B 1pcs
ABB Taylor Electronics Field Bus Controller 6227BZ10200D 1pcs
ABB停产备件 Taylor Process Automation CPU Module 1pcs
ABB Freelance2000 备件 DAO01 1pcs
ABB 终端模块 3BSE013230R1-TU810V1 1pcs
ABB Procontic CS 31 07KT9 1pcs
