- 3" 到 15" 理想入门级系列,用于操作和监视紧凑型机器和系统
- 由于使用像素图形显示屏,可以清晰显示过程
- 使用触摸屏和触控功能键实现直观操作
- 配备所有必要的基本功能,如警报记录、配方管理、绘图、矢量图形和语言切换
- 通过集成的以太网接口或带有 RS485/422 的单独型号,可以简单连接到控制器
- 具有用于 SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 PLC 的集成诊断查看器和 IP 设置,调试更快速
Benefits
- 使用触摸屏和触控功能键实现直观操作
- 全集成自动化 (TIA) 的组成部分:
提高生产率,最大限度降低工程组态开销,降低生命周期成本
- 由于采用垂直配置(4" 和 6" 设备),即使在安装空间受限时也可使用
- 缩短组态和调试时间
- 具有免维护的设计,背光显示屏的使用寿命长,维修方便
- 由于具有输入/输出字段、矢量图形、趋势曲线、条形图、文本和位图等,可简单、方便地显示过程值
- 含有现成图形对象的图形库
- 可在全球范围使用
- 可组态 32 种语言(包括亚洲和西里尔字符集)
- 可在多达 5 种语言间在线切换
- 取决于语言的文本和图形
Area of application
提高生产率,最大限度降低工程组态开销,降低生命周期成本- 由于采用垂直配置(4" 和 6" 设备),即使在安装空间受限时也可使用
- 缩短组态和调试时间
- 含有现成图形对象的图形库
- 可在全球范围使用
- 可在多达 5 种语言间在线切换
- 取决于语言的文本和图形
在生产、过程和楼宇自动化中,使用 SIMATIC HMI 基本面板可实现对小型机器和设备的本地控制和监视。它们可在所有类型的行业与应用中使用。
Design
SIMATIC HMI 精简型面板在安装方面与面板和多功能面板产品系列的现有触控型设备兼容。
KP300 精简型单色 PN
- 3.6" FSTN 像素级,单色
- 1 个以太网接口(TCP/IP、PROFINET)
- 触控设备,配备 10 个功能键和 10 个系统键。
- 文本显示屏(TD 100C、TD 200/TD 200C、TD 400C)以及 OP 73、OP 73micro 的创新后继产品。
- 3.6" FSTN 像素级,单色
KTP400 精简型单色 PN
- 3.8" STN 单色
- 触摸屏和 4 个触觉功能键
- 3.8" STN 单色
- 触摸屏和 4 个触觉功能键
KTP400 精简型彩色 PN
- 4.3" 宽屏 TFT 显示屏
- 触摸屏和 4 个触觉功能键
- 4.3" 宽屏 TFT 显示屏
- 触摸屏和 4 个触觉功能键
KP400 精简型彩色 PN
- 4.3" 宽屏 TFT 显示屏
- 带 8 个功能键和 26 个系统键的薄膜键盘
- OP 77A 的后继产品
- 4.3" 宽屏 TFT 显示屏
- OP 77A 的后继产品
KTP600 精简型单色 PN
- 5.7" STN,单色
- 触摸屏和 6 个触觉功能键
- TP 177micro/TP 177A 的创新后续产品
- 5.7" STN,单色
- 触摸屏和 6 个触觉功能键
KTP600 精简型彩色 PN 或 DP
- 5.7" TFT,256 色
- 1 个以太网接口 (TCP/IP, PROFINET) 或 1 个 RS 485/422 接口(MPI、PROFIBUS DP;单独型号)
- 触摸屏和 6 个触觉功能键
- 5.7" TFT,256 色
- 触摸屏和 6 个触觉功能键
KTP1000 精简型彩色 PN 或 DP
- 10.4" TFT,256 色
- 以太网接口 (TCP/IP, PROFINET) 或 1 个 RS 485/422 接口(MPI、PROFIBUS DP;单独型号)
- 触摸屏和 8 个触觉功能键
- 10.4" TFT,256 色
- 触摸屏和 8 个触觉功能键
TP1500 精简型彩色 PN
- 15.0" TFT,256 色
- 触摸屏
Functions
- 15.0" TFT,256 色
- 触摸屏
- 输入/输出字段,
用于显示和修改过程参数
- 按钮
用于直接触发功能和动作。按钮上最多可同时配置 16 种功能。
- 图形
可以用作图标以代替功能键或按钮的文本标签。它们还可以用作全屏背景图像。
该组态工具包含带有大量图形和各种对象的库。所有带有 OLE 接口的编辑器都可用作图形编辑器(如 Paint Shop,Designer 或者 CorelDraw)
- 矢量图形
可以在组态工具中直接创建简单几何形状(直线,圆和矩形)
- 固定文本
用于以任何字号来标记功能键、过程图像和过程值
- 曲线功能和直方图
用于图形化显示动态值
- 语言切换:
- 5 种在线语言、32 种组态语言,包括亚洲语言和西里尔字符组
- 取决于语言的文本和图形
- 可按照各领域的要求进行用户管理(信息安全)
- 通过用户名和密码进行身份验证
- 特定用户组的权限
- 消息系统
- 独立消息
- 模拟消息
- 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
- 消息历史
- 配方管理
- 帮助文本
用于过程画面、消息和变量
- 算术函数
- 限值监控
用于输入和输出的可靠过程控制
- 指示灯
用于指示机器和设备状态
- 调度程序用于在发生全局事件时执行全局功能
- 模板概念用于创建画面模板(在模板中组态的画面元素将出现在每个画面中)
- 可以通过如下方法简单进行维护和组态:
- 用 ProSave 在 PC 上备份和恢复组态、操作系统和固件
- 通过 MPI/PROFIBUS DP 或 PROFINET 下载组态
- 自动传输识别
- 进行具体的对比度或亮度设置(6" 彩色除外)和校准
- 清洁屏幕
- 无须电池
- 输入/输出字段,
用于显示和修改过程参数 - 按钮
用于直接触发功能和动作。按钮上最多可同时配置 16 种功能。 - 图形
该组态工具包含带有大量图形和各种对象的库。所有带有 OLE 接口的编辑器都可用作图形编辑器(如 Paint Shop,Designer 或者 CorelDraw) - 矢量图形
可以在组态工具中直接创建简单几何形状(直线,圆和矩形) - 固定文本
用于以任何字号来标记功能键、过程图像和过程值 - 曲线功能和直方图
用于图形化显示动态值 - 语言切换:
- 取决于语言的文本和图形
- 通过用户名和密码进行身份验证
- 特定用户组的权限
- 消息系统
- 独立消息
- 模拟消息
- 消息历史
- 配方管理
- 帮助文本
用于过程画面、消息和变量 - 算术函数
- 限值监控
用于输入和输出的可靠过程控制 - 指示灯
用于指示机器和设备状态 - 调度程序用于在发生全局事件时执行全局功能
- 自动传输识别
- 清洁屏幕
- 无须电池
组态
使用工程组态软件 SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Professional 或 SIMATIC STEP 7 Basic(带集成的 WinCC Basic)进行组态。
KTP400 精简型单色 PN 以及所有 6" 至 15" 设备也可使用 SIMATIC WinCC flexible Compact、Standard 或 Advanced 组态软件来组态。
Integration
精简型面板可连接到:
- SIMATIC S7 控制器
- 非西门子控制器(适用于 DP 设备)
- Allen Bradley (DF1)
- Modicon Modbus RTU
- Mitsubishi FX
- Omron Hostlink/Multilink
- 非西门子控制器(PN 设备的非西门子驱动程序)
- Allen Bradley 以太网/IP
- Modicon Modbus TCP/IP
- 三菱 MC TCP/IP
6AV6647-0AA11-3AX0
SIMATIC HMI, KTP400 PN 精简面板 3.8 寸,单色,4 个功能键,以太网接口
显示价格
6AV6647-0AB11-3AX0
SIMATIC HMI, KTP600 PN 精简面板 5.7 寸,单色,6 个功能键,以太网接口
显示价格
6AV6647-0AC11-3AX0
SIMATIC HMI, KTP600 DP 精简面板 5.7 寸,256 色,6 个功能键,MPI / Profibus DP 接口
显示价格
6AV6647-0AD11-3AX0
SIMATIC HMI, KTP600 PN 精简面板 5.7 寸,256 色,6 个功能键,以太网接口
显示价格
6AV6647-0AE11-3AX0
SIMATIC HMI, KTP1000 DP 精简面板 10.4 寸,256 色,8 个功能键,MPI / Profibus DP 接口
显示价格
6AV6647-0AF11-3AX0
SIMATIC HMI, KTP1000 PN 精简面板 10.4 寸,256 色,8 个功能键,以太网接口
显示价格
6AV6647-0AG11-3AX0
SIMATIC HMI, TP1500 PN 精简面板 15 寸,256 色,不带功能键,以太网接口
显示价格
6AV6647-0AH11-3AX0
SIMATIC HMI, KP300 PN 精简面板 3.6 寸,单色,10 个功能键 / 10 个系统键,以太网接口
显示价格
6AV6647-0AJ11-3AX0
SIMATIC HMI, KP400 PN 彩色 精简面板4.3 寸,256 色,8 个功能键,以太网接口
显示价格
6AV6647-0AK11-3AX0
SIMATIC HMI, KTP400 PN 彩色 精简面板,4.3 寸,256 色,8 个功能键,以太网接口
精简型面板可连接到:
- SIMATIC S7 控制器
- Mitsubishi FX
- 三菱 MC TCP/IP
6AV6647-0AA11-3AX0SIMATIC HMI, KTP400 PN 精简面板 3.8 寸,单色,4 个功能键,以太网接口显示价格
6AV6647-0AB11-3AX0SIMATIC HMI, KTP600 PN 精简面板 5.7 寸,单色,6 个功能键,以太网接口显示价格
6AV6647-0AC11-3AX0SIMATIC HMI, KTP600 DP 精简面板 5.7 寸,256 色,6 个功能键,MPI / Profibus DP 接口显示价格
6AV6647-0AD11-3AX0SIMATIC HMI, KTP600 PN 精简面板 5.7 寸,256 色,6 个功能键,以太网接口显示价格
6AV6647-0AE11-3AX0SIMATIC HMI, KTP1000 DP 精简面板 10.4 寸,256 色,8 个功能键,MPI / Profibus DP 接口显示价格
6AV6647-0AF11-3AX0SIMATIC HMI, KTP1000 PN 精简面板 10.4 寸,256 色,8 个功能键,以太网接口显示价格
6AV6647-0AG11-3AX0SIMATIC HMI, TP1500 PN 精简面板 15 寸,256 色,不带功能键,以太网接口显示价格
6AV6647-0AH11-3AX0SIMATIC HMI, KP300 PN 精简面板 3.6 寸,单色,10 个功能键 / 10 个系统键,以太网接口显示价格
6AV6647-0AJ11-3AX0SIMATIC HMI, KP400 PN 彩色 精简面板4.3 寸,256 色,8 个功能键,以太网接口显示价格
6AV6647-0AK11-3AX0SIMATIC HMI, KTP400 PN 彩色 精简面板,4.3 寸,256 色,8 个功能键,以太网接口
