双搅拌制浆注浆一体机是隧道衬砌专用注浆机。双搅拌制浆注浆一体机销售热线:18237186291。双搅拌制浆注浆一体机注浆部分采用活塞式注浆机,制浆部分采用立式双层搅拌机,上层为搅拌桶,下层为储料桶,搅拌桶表面有过滤筛。
双搅拌制浆注浆一体机采用双层设计,上层制浆,下层拌浆,前端注浆,注浆压力及流量自动打印,实现一台设备“打天下”,减少设备投入的同时,提高注浆工效两倍以上,也降低了现场作业人员的劳动强度。
隧道二衬拱顶带模注浆包括一整套新的注浆流程、新的工装装备及高性能充填材料,在简化传统注浆工艺的同时,大大提高了注浆质量。隧道二衬拱顶带模注浆施工工艺,在隧道二衬衬砌台车拱顶模板上设置了4个垂直注浆孔,孔内安装活性粉末超高强混凝土(RPC)注浆管,二衬混凝土浇筑完成1至2小时后,于脱模前开始注浆。注浆材料采用高流动性微膨胀早强缓凝充填砂浆,与二衬混凝土形成有机整体,解决了传统浆液与二衬混凝土“两张皮”的弊端。
一、双搅拌制浆注浆一体机型号规格
型号:ZKUB-8.0
生产能力:8 m3/h
工作压力:8 MPa
注浆机功率:11 KW
搅拌桶功率:4 KW
吸浆口直径:76 mm
排浆口直径:32 mm
外形尺寸: 1800*1700*1100 mm
整机重量:800 kg
二、双搅拌制浆注浆一体机用途及特点
1、用途
(1)在隧道、坑道施工中用于衬砌、锚固、支护灌浆。
(2)在岩土工程中,适用于中低压的充填或裂隙注浆、渗透注浆、压密注浆、劈裂注浆。
(3)在地基工程中,可用于软弱地基加固、地基沉降纠偏以及防渗漏压力灌浆。
(4)在桩基工程中,可用于旋喷桩、搅拌桩中灰浆压注。
(5)在化工部门中,用于输送浆状原料及其它介质。
(6)在冶金钢铁部门中,用于流动性较好的耐火材料的输送及压注。
(7)配备空压机及喷枪,本设备还可用于对连续墙面进行喷涂抹灰作业。
(8)建筑工程中能完成各种砖混和砌块结构中地面、墙面抹灰砂浆及砌筑砂浆的垂直或水平输送。
(9)在水利工程中,用于水电站、水库、堤坝帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆,还可用于井壁加固等。
2、特点
(1)泵送压力大,适合低水灰高粘度砂浆注浆。
(2)搅拌、储浆、注浆一体化,使用方便。
(3)注浆管采用快速接头连接,易于拆卸和清洗。
(4)操作方便、安全可靠,易于维修保养。
(5)结构紧凑,移动灵活,特别适宜于作业空间狭小的场所。
