产地:深圳
品牌:拓见ACCU
型号:150DCW
类型:触摸屏显示器
产品介绍:150DCW是150D系列产品里面的单电容触控版。采用国内知名厂商的投射式十点电容触摸方案,触控灵敏精度高,既可以支持十点手指触控,也可以支持主动式电容笔被动式电容笔的点击书写。免驱设定,即插即用。
产品说明图
1.电容式触摸屏显示器,高清多点触摸。
2.15.6寸1920×1080高清液晶显示,HDMI接口。
3.背面实拍!
主要规格参数
1.电容式触摸屏显示器,高清多点触摸。
3.背面实拍!
主要规格参数
液晶显示规格
面板尺寸:15.6英寸
面板类型:TFT-LED
分辨率:1920×1080
面板亮度:350 cd/m2
可视角度:85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)
最佳视角:全视角
显示颜色:262K , 45% (CIE1931)
工作环境:0 ~ 50 °C ; 存储: -20 ~ 60 °C
对比度 800:1 (Typ.) (TM)
响应时间:30ms
显示接口:HDMI
触控规格
触控类型:电容式触控,多点触控,手指触控,笔触控
感应方式:投射电容式
压力级别:10g
读取速率:200点/秒
精准度:±2mm
响应时间:8ms
传输介面:USB
是否带线:不带线,可后期加装
是否带笔:不带笔,可后期选配
其他规格
包装:默认为中性外包装,设备有ACCU标贴
电源输入:12V 3A,可选国标,韩规,欧规等适配器
系统要求:Windows,Mac OS
用途说明:查询机,点单机,KTV点歌设备,收银POS机匹配点单,广告投放,业务投放选择,柜台业务查询等。
