TFT玻璃清洗干燥机的详细描述:
一、 附图 EWD350-54A
二、 加工尺寸:最小54*75mm 最大350*500mm (原则上只要玻璃厚度能承受,长度没有限制,但是需要辅助上片)
三、 标准厚度:0.4~2.0mm
四、 传送方向:可根据客户需求定制
五、 工作效率:0~6m/min可调(正常使用效率4.5m/min)
六、 传运系统:变频调速+齿轮传送
七、 标准规格:
01.输送辊间距 31mm
02.输送台高度 850~900mm可调
03.输送台宽度400mm(有效清洗范围350mm)
04.机身结构 框架式集木结构
05. 机架材质 不锈钢方通、扁通(或铝合金)
06. 清洗箱采用铝合金材料和进口PVC材料制成
07.水 箱 SUS304不锈钢1.5T/mm或PVC材料10.0T/mm制作(PVC材料好看但是不建议北方使用)
08.输送轴 SUS304不锈钢外包硫化象胶
09.轴芯:φ12 ㎜,包胶后:φ18 ㎜
10.输送齿轮 金属齿轮
11.清洗液 建议使用经过处理的纯水10m/s.0.1w
12.毛刷 2组共计 12条刷毛采用进口杜帮尼龙丝直径0.065,布置每3对为一组
13.毛刷驱动采用变频机驱动转速在280~400r/min
14.风干部份 高压风机 3KW 3对直风刀配置,风压力40KPa(如果场充许,尽量风机放置在设备外围,以方便日常维护)
15. 所有材料不可用有會發塵 ( 可試用無塵等級Class 1000 )
