在环保家园生活的影响下,每个有责任的公民,每家有义务创造美好天地的企业络绎不绝地加入了防止环境污染的队伍。近期,河南美丽家园环卫公司继月中安装了16块49寸液晶拼接屏后,又和艾丽视的业务员商量,追加了16块同样尺寸的液晶拼接屏。可见,他们对此服务,产品质量很满意。
因先前有合作的关系,两家特别重视之间的情谊。艾丽视的安装人员此次在上门时专门考察了大厅,卧室,会议室,休息室等处的面积,什么样的屏能在这样的场合散发光芒。拜访后,销售员做了一份报价单,老板很赞同。随后用了一天的时间,安装成功,打开后,节省能源,低亮,高清的面板深受内部人员的喜欢,积极性提高,气氛高涨。
双边拼缝
双边拼缝
5.3MM
背光源
LED
屏幕比例
16:9
最大分辨率
1920×1080(向下兼容)
对比度
4500¦1
亮度(cd/㎡)
500cd/㎡(或700cd/㎡)
显示面积
1018.08(H)× 572.67(V)
色饱和度
97%
响应时间(ms)
6.5ms
可视角度
(左/右/上/下)178°/178°178°/178°
使用寿命(hrs)
约60,000(hrs)
面板颜色
黑色、用户订制颜色
信号格式
PAL/NTSC 自动识别 480I、576I、720I、720P、1080I、1080P
接口
输入:电源接口、VGA 、DVI 、HDMI、CVBS
输出:CVBS、DVI
控制接口
串口RS232输入
串口RS232输出(2路)
面板控制
遥控器
显示功能概述
智能温控、通讯故障自动检测等功能,多信号分屏显示,整屏显示,任意组合显示,字幕功能
叠加漫游
有
开窗跨屏
有
整机功耗
工作状态:≤200W; 待机状态:≤3W
菜单语言
English Chinese;(需多种语言可选)
安装方式
超薄设计,嵌入式/壁挂式/吊装式/台式可选、用户定制
产品架构
强固型金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰
使用温度/湿度
0℃~50℃/20%~80%( 无凝结)
储存温度/湿度
-10℃~60℃/5--95%( 无凝结)
附件说明
使用说明书一本、AC电源线一条、合格证一张、保修卡一张
外观尺寸
单屏: 1024mm×578.6mm×60.7mm (长×高×深)
整机重量:
约18kg、不含配件.
面板颜色
黑色、用户订制颜色
信号格式
接口
输出:CVBS、DVI
控制接口
串口RS232输入
串口RS232输出(2路)
面板控制
遥控器
显示功能概述
叠加漫游
有
开窗跨屏
有
整机功耗
工作状态:≤260W; 待机状态:≤3W
菜单语言
安装方式
产品架构
使用温度/湿度
储存温度/湿度
附件说明
外观尺寸
单屏: 1077.6×607.8×54.6mm (长×高×深)
整机重量:
约22kg、不含配件.
这也是艾丽视对环保城市的建立的认知,该拼接系统巩固了环保系统的位置,对绿色家园的未来建设作了保证。
